ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)
概述:采用UEL接口二次开发实现八节点单元,考虑BBAR修正,避免体积自锁,对标ABAQUS自带的C3D8单元,计算的刚度矩阵、质量矩阵和阻尼矩阵均与ABAQUS保持一致。并且采用UMAT子程序进行应力和应变数据的可视化,计算的应力应变数据同样与ABAQUS保持一致,可视化效果同ABAQUS。以方块的受动力简谐荷载为例,采用上述程序,应用动力隐式计算分析步,最终计算的位移、应变等时程曲线均与ABAQUS保持一致。
()模型信息
模型尺寸为10x10x10,弹性模量1e10,密度2000,泊松比0.25,荷载和边界条件示意图为:
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图1
一面的所有节点均固定。另一面所有的节点施加简谐荷载,简谐荷载曲线为(详细的参数见附件):
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图2
计算的网格图为:
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图3
网格尺寸为1,共计10x10x=1000个单元。总的计算时长为1s,这只固定增量步长为0.01s,所以总增量步数为100。
()计算结果
上面网格图中中间角点为例,提取加载向位移时程曲线如下图:
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图4
0.89s时刻x向应力云图为:
注:左一为ABAQUS计算结果,中间为umat实现线弹性各向同性本构计算结果,右一为UEL+UMAT计算结果,后面的云图也是这样排布。
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图5
0.89s时刻y向应力云图为:
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图6
写文字好麻烦,不写了!放个动图算了,有兴趣的移步附件。
加载向位移时程动图为:
ABAQUS 二次开发(UEL+UMAT C3D8 单元动力隐式计算)的图7
附件:
ABAQUS
  JOB-1.INP
  RUN.BAT
  UM.CAE
  UM.JNL
UEL-UMAT
  BBAR.OBJ
  JOB-1.INP
  RUN.BAT
UMAT
  UM.CAE
  JOB-1.INP
  UM.JNL
  UMAT.FOE
  RUN.BAT
