VASP结合vaspkit+ShengBTE计算热电优值(二)
前文链接:VASP结合vaspkit+ShengBTE计算热电优值(一)
1、将前述计算得到的二阶力常数矩阵,三阶力常数矩阵文件分别命名为FORCE_CONSTANTS_2RD,FORCE_CONSTANTS_3RD。放于同一目录中。
编写CONTROL文件,其中CONTROL文件中的ngrid;scalebroad取值时,理论上都需要做收敛性测试。
直接运行以下命令就能计算得到晶格热导率。晶格热导率的张量数据对应文件为BTE.kappa_tensor。
注意BTE.kappa_tensor文件中,每列对应的方向顺序分别为XX,XY,XZ,YX,YY,YZ,ZX,ZY,ZZ.且最后一行为有效的收敛值,使用时只需要取最后一行。
对于二维材料,计算得到的晶格热导率还需要做以下修正
二维材料的晶格热导率=输出文件结果*POSCAR 真空层方向总厚度/原子层厚度
原子层厚度=POSCAR 真空层方向相距最远的两个原子的范德华半径之和+POSCAR 真空层方向相距最远的两个原子的距离。
2、电子热导率的计算
目前有两种方法计算电子热导率,一种是使用BoltzTraP计算得到的电子热导减去TσS2。
另一种方法是根据Wiedemann-Franz Law 有κe=LσT。其中L位洛伦兹常数。
这两种方法的计算结果都是可用的。但对于Wiedemann-Franz Law,洛伦兹常数通常都取经验值或经验公式计算,更准确的估算需要进一步探究。
给出两种计算洛伦兹常数的方法:
- 通过费米积分来计算。
(2)通过经验公式
具体方法请查阅相关文献。
3、热电优值ZT的计算
通过简单的换算即可得到热电优值:
4、热电值分析
ZT值是衡量热电材料热电性能的指标,它决定了在特定温度下热电材料能量转化的最大效率。
其中σ为电导率,κ为热导率,S为塞贝克系数,T 为温度。而热导率κ又可写为电子热导与晶格热导之和:
因此要计算ZT值,我们需要分别计算电导率σ,塞贝克系数S,电子热导率κe,晶格热导率κc。
有相关需求欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们
