ABAQUS中的“CLOAD”、“BOUDARY”关键字使用思考
2024年5月22日 15:01概要:ABAQUS中给节点集合施加集中力,当采用动力隐式、固定增量步长计算的时候,关键字“cload”后面的荷载数值,并不是所有增量步的荷载总和数值,事实上是每一个增量步计算中,ABAQUS施加在结构上的荷载数值。而对于位移荷载,ABAQUS采用的是等比例加载方式,即依据时间将位移荷载等分,所有增量步的位移荷载总和即为关键字“boundary”中的位移荷载数值。
()问题引入
我们想要给一个节点集合施加荷载,step部分的inp文件如下:
Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=10 *Dynamic,direct 0.1,1, *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Cload Part-1-1.forced, 1, 10. *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
在这个分析步中,采用了动力隐式算法,计算总时长为1,固定增量步长为0.1,所以总增量步长为10。
下面的“cload”关键字中,“part-1-1.forced”是节点集合,10为荷载的幅值。
依据增量迭代法的实现流程,我猜测ABAQUS的计算流程是这样的:abaqus依据cload给出的荷载数值,按照增量迭代的计算方法,在每一个增量步计算中,将一定量的荷载施加在结构上,当增量步满足收敛判断时,进入下一个增量步,在下一个增量步中,abaqus再次将一定量的荷载施加在结构上,当下一个增量步满足收敛判断时,再次开始一个新的增量步,依次类推,一直将荷载叠加代cload关键字后面给出的荷载数值且收敛时,计算结束。
但是,事实上不是这样的,关键字cload后面的数值并不是总的荷载数值,准确来说,在动力隐式、固定增量步长计算中,这个荷载数值是abaqus在每一个增量步计算中都会施加在结构上的荷载数值。
()下面是验证部分
设计平面板水平拉伸算例,尺寸35x10,弹性模量:2e15,密度2400,泊松比0.25,荷载以及边界条件爱你如下图:左端全固定,右端水平拉伸。
网格图如下:
()工况说明
设计四种工况,分别为:
1、动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长 1,增量步总数10
2、动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长0.3,增量步总数3
3、动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长0.6,增量步总数6
4、动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长0.9,增量步总数9
对应的分析步inp文件分别为:
对于第一种工况:动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长 1,增量步总数10,分析步inp如下:
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=10 *Dynamic,direct 0.1,1., *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Cload Part-1-1.forced, 1, 10. *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
对于第二种工况:动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长 0.3,增量步总数3,分析步inp如下:
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=3 *Dynamic,direct 0.1,0.3, *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Cload Part-1-1.forced, 1, 10. *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
对于第三种工况:动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长 0.6,增量步总数6,分析步inp如下:
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=6 *Dynamic,direct 0.1,0.6, *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Cload Part-1-1.forced, 1, 10. *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
对于第四种工况:动力隐式,固定增量步长,固定时长0.1,计算总时长 0.9,增量步总数9,分析步inp如下:
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=9 *Dynamic,direct 0.1,0.9, *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Cload Part-1-1.forced, 1, 10. *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
()计算结果
假如关键字cload后面的荷载数值为施加在结构上所有增量步的荷载总和数值,理论上分析,最终的水平向位移数值应是相同的。
下面最终的计算结果,水平向位移云图:上面一行左边是第一工况,右边是第二工况,下面一行左边是第三工况,右边是第四工况。
可以看到,最终结束的时间不相同,因为工况设置的本就不相同,但是最终的计算结果,也并不相同,这说明了,关键字“cload”后面的荷载幅值,并不是ABAQUS施加在结构上所有增量步的荷载总和数值。
下面再比较相应工况的相同时间的计算结果,首先是四种工况第1增量步结束后的水平向位移云图:
这是四种工况第1个增量步结束后的水平向位移云图,可以发现,计算结果完全相同。
下面再比较四种工况第2增量步结束后的水平向位移云图:
这是四种工况第2个增量步结束后的水平向位移云图,可以发现,计算结果完全相同。
下面再比较四种工况第4增量步结束后的水平向位移云图:注意第二个工况的计算时间只到0.3,因此第二工况不参与比较,仅比较工况一、三和四。
可以发现,计算结果完全相同。
下面再比较四种工况第6增量步结束后的水平向位移云图:注意第二个工况的计算时间只到0.3,因此第二工况不参与比较,仅比较工况一、三和四。
可以发现,计算结果完全相同。
下面再比较四种工况第8增量步结束后的水平向位移云图:注意第二和三工况到0.6均结束,因此仅比较工况一和四。
可以发现,计算结果完全相同。
下面再比较四种工况第9增量步结束后的水平向位移云图:注意第二和三工况到0.6均结束,因此仅比较工况一和四。
可以发现,计算结果完全相同。
提取模型右上角点的水平向位移随着时间变化的数据如下图:
可以发现,最终计算的水平向位移不相同,但是同一时刻的位移是相同的。
()结论
在动力隐式计算中,采用固定增量步长时,关键字“cload”后面的荷载幅值,并不是ABAQUS并不是ABAQUS施加在结构上所有增量步的荷载总和数值,而是每一步都会施加在结构上的荷载。
()推广与讨论
那么这个结论适不适用于位移边界条件呢?再次设计算例。将上述算例的右端受水平拉力改为受数值向上的位移,位移数值设置为2,如下图所示:
分析步的inp文件为,仅将上文中的荷载边界条件改为位移边界条件,其余不变。
*Step, name=Step-1, nlgeom=NO, inc=10 *Dynamic,direct 0.1,1., *Boundary Set-1, 1, 1 Set-1, 2, 2 *Boundary Part-1-1.forced, 2, 2,2 *Restart, write, frequency=0 *Output, field, variable=PRESELECT, frequency=1 *Output, history, variable=PRESELECT *End Step
仍然设置四个工况,分别为:
()结果
假如上述结论可以推广到位移边界条件中,这四个工况的计算结果应该是不相同的,下面是竖直向位移云图:
下面是水平向位移云图:
下面是第一主应力云图:
可以发现,计算结果完全相同。
对比上述结果,发现四工况计算的各种物理量均相同,因此,上述结论不适用于位移边界条件,事实上,稍微动脑子想一下就知道,我们已经给模型施加了位移边界条件,这就相当于我们已经确定了模型的最终位移构型,而应力、应变等物理量都是根据位移构型计算出来了,最终的结果当然是相同的!但是想明白这一点并不能最为探索的终点,我们还要得到位移边界条件的加载法则!
事实上,位移荷载的加载法则是按照比例加载的,即依据增量步计算时间将位移荷载等分。
四个工况的计算时长分别为1、0.3、0.6和0.9,假如位移荷载是按照时间等分的,那么这四种工况的三分之一时刻,也就是0.33333...(除不尽)、0.1、0.2和0.3时刻的数值是相同的,下面是这四个时刻的竖直向位移云图:
可以发现工况二、三和四完全相同,而工况一的0.3333....时刻可通过插值得到,下面是工况一0.4时刻的位移云图:
经过插值计算,四种工况完全相同。说明了:在动力隐式、固定增量步长计算中,ABAQUS中的位移荷载是按照比例加载的,即每固定时间施加的位移荷载是相同的。
()附件
所有的计算文件如下:
