高抗干扰2键触摸触控芯片感应触摸检测IC-VK36N2D SOP8/DFN8L VK原厂
产品型号:VK36N2D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8/DFN8L
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK36N2D具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平,有直接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1直接输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY1261
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 输出为2个1对1输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号:VK36N2DD 直接输出
VK36N2DT 锁存输出
• 封装:SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm)
DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm)
高抗干扰2键触摸触控芯片感应触摸检测IC-VK36N2D SOP8/DFN8L VK原厂的图1
高抗干扰2键触摸触控芯片感应触摸检测IC-VK36N2D SOP8/DFN8L VK原厂的图2
高抗干扰2键触摸触控芯片感应触摸检测IC-VK36N2D SOP8/DFN8L VK原厂的图3
电容式触摸触控IC系列简介如下:
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)    感应通道数:1        输出方式:直接输出   抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)  感应通道数:1      输出方式:--     抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光  封装:SOP8/DIP8
VK3602XS   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)     感应通道数:2     输出方式:锁存输出     抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                 封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)    感应通道数:2     输出方式:直接输出  抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                    封装:SOP8
VK3603     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:3      输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:ESOP8
VK3604A    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16
VK3604B    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
VK36E4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4      输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESSOP10
VK36Q4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4     输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)    感应通道数:6      输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16
VK3610I     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)   感应通道数:10     输出方式:I2C输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度          封装:SOP16
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1      输出方式:直接输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N1DT   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:1      输出方式:锁存输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N1DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:1       输出方式:开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N2DD   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2       输出方式:直接输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP8
VK36N2DT   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2       输出方式:锁存输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP8
VK36N2DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2       输出方式:开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP8
VK36N3D    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3        输出方式:直接/锁存输出           高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:3       输出方式:开漏输出                高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N4D    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出           高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N4DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:4       输出方式:开漏输出                高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N5D    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:5      输出方式:直接/锁存输出         高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N5DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:5     输出方式:开漏输出               高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:6      输出方式:直接输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:6      输出方式:锁存输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N6DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:6      输出方式:开漏输出              高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
