Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格
1. 准备模型 (Prepare Model)
此章节介绍冷却分析模块特点。3D 实体水路分析支持eDesign mode 及 Solid/BLM mode生成的网格。使用者需生成水路网格才可进行水路分析,eDesign mode生成的水路网格可使用2D STL 做3D 实体水路分析。然Solid/BLM mode生成的水路网格就必须为3D实体网格才可做3D 实体水路分析。更多水路网格建构细节,请参照前处理章节。
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图1
eDesign mode生成之网格及支持水路分析种类
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图2
Solid/BLM mode 网格及支持水路分析种类
注:
[standard cool]:水路及模座皆为实体网格
[fastcool]:水路为1D(Line) 或 2.5D(STL)仅提供基本水路分析或冷却水管网络分析
2. 准备分析 (Prepare Analysis)
建立新组别之步骤与一般射出成型分析项目相同。
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图3
计算参数 (Computation Parameter)
在计算参数页面唯需变更冷却分析页签内水路分析选项。欲进行3D实体水路分析必须勾选水路分析选项。依照水路网格形式不同 (1维线段,2D表面网格 或3维实体),默认水路分析选项也有所不同。
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图4
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图5
分析顺序设定 (Analysis Sequence Setting)
分析顺序设定加入瞬时分析Ct ( 或C )可分析3D实体水路分析。
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图6
分析顺序设定
3. 后处理 (Post-processing)
充填/保压/翘曲
充填,保压,及翘曲结果项皆与其他项目相同,请参照其他章节。
冷却
多段输出结果可提供使用者检视及比较不同时间之动态温度。
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图7
模型切割检视冷却水管温度分部
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图8
模型切割检视冷却水管压力
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图9
模型切割检视冷却水管速度向量
Moldex3D模流分析之Solid、BLM mode生成的网格的图10
模型切割检视冷却水管总速度
