开目CAPP三维装配工艺系统的应用路线介绍
浏览:2454
开目三维装配工艺规划系统与企业PLM系统、MES系统集成的典型应用路线,如下图所示。通过PLM系统创建三维工艺并调用3DAST软件进行工艺设计、仿真,检入PLM系统进行工艺审签与发布,然后通过集成接口传递至MES系统进行现场生产指导,实现三维工艺下车间。
首先在系统内完成装配模型的建立,即通过引入三维模型,建立产品装配结构。可引入的三维模型包括目前主流的国内外三维软件(UG、CREO、SE、SW、CATIA、INVENTOR等)。在引入的三维模型基础之上可以进行结构调整,形成符合装配工艺性要求的装配模型。
在产品装配结构模型之上,用户可以进行装配过程的规划和仿真。用户可以利用3DAST提供的各种辅助功能,如:定义装配结构、选择装配的对象、定义所选装配对象的装配方法、规划装配用的制造资源、细化装配活动的技术图解、对装配工艺进行干涉检查、定义装配的节拍等,通过这些功能可以帮助用户实现面向三维模型的可视化的装配工艺规划,检查装配工艺的可行性,及早反馈装配信息给设计人员以改进。
规划完成后,可自动形成多种形式的装配工艺文件,如装配工艺卡片、三维装配仿真动画等进行工艺信息输出,以及电子信息在生产车间的自动发布。
开目三维工艺规划软件提供标准的系统集成接口,能够实现与企业多种软件系统的集成,构建设计-工艺-制造一体化平台。
