Moldex3D模流分析之常见环境问题排除
更新于2024年7月5日 11:48如何判定是否为环境问题
-只有一台计算机会发生问题,在其他计算机无法重现。
-不同项目(模型几何、材料、参数皆不同) 却出现相同问题。
-计算机曾经有一段时间可以正常分析,后来才出问题。
• 硬件问题
-内存不足
o常见现象: 计算过程容易卡住,或是印出内存不足。
o参考解法: 增购内存 或者减少网格数量
-内存损坏
o常见现象: 程序不稳定,计算过程容易中断,或是计算机当机。 使用检查内存程序出现错误 (备忘1)
o参考解法: 请计算机厂商替换内存
-硬盘空间不足
o常见现象: 写档失败
o参考解法: 检视C槽 (包含计算节点)及 项目硬盘是否空间不足
-硬件配置冲突
o参考解法:一一更换硬件组件,找出故障组件。 (这包括显示适配器。可能需要 IT 人员或计算机制造商的协助。)
o常见现象:运算不稳定,容易中断
o参考解法: 更新驱动程序至最新版 (包含显示适配器)
-网络环境不稳定
o参考解法: 请计算机厂商提供建议
-其它硬件损坏
o参考解法: 逐一替换硬件,确认损坏对象。 (包含显示适配器。 需要IT人员或计算机厂商协助。)
• 软件问题
-Moldex3D 档案问题
o部份档案缺少或版本不一致
o部份档案损坏
常见现象: 启动计算失败、Moldex3D 的Bin目录出现档案日期不一致。
参考解法: 重新安装Moldex3D
-常驻程序版本不匹配
oDMP/RC版本与Moldex3D版本不匹配
oSAMG / MPI 版本不匹配
常见现象: 启动计算失败
参考解法: 重新安装Moldex3D
oOS版本过旧
常见现象: 启动计算失败
参考解法: OS更新
-权限问题
o文件夹或档案缺少读写权限
常见现象: 写档失败,档案无法更新
参考解法: 请 IT 人员协助检查
-常驻程序干扰
o防病毒软件干扰
o防火墙干扰
常见现象: 启动计算失败
参考解法: 关闭防病毒软件及防火墙,若计算成功,则将Moldex3D软件加入例外列表。
-网管权限控制
常见现象: 档案无法更新
参考解法: 请找公司网管讨论
• 内存诊断
启动时在 cmd 中输入 「mdsched」 并点击 Enter 键,重新启动后系统将开始诊断。点击 F1 键进入设定选项。
默认为 Standard,32GB 内存大约需要 5 分钟。Extended 比较耗时,但如果有必要,可以在最后进行测试。诊断结果在 Event Viewer 中可以透过标签「MemoryDiagnostics-Results」找到。
