workbench电池PACK振动疲劳分析流程
最近在学如何使用workbench做电池包的振动疲劳分析,跟大家一起分享下,顺便做个记录。使用workbench做全部工作的好处就是,软件会自动帮你建好疲劳分析所需的模块,并且完成FEA分析结果的读取、材料映射、载荷映射,用户只需要调整疲劳求解器的设置就可以了,具体流程会在后面讲到。
1 分析标准
分析按照GB38031-2020(代替了GB/T31467.3-2015)8.2.1-振动章节进行
可以看到,标准要求对电池包系统分别在X Y Z三个方向进振动试验,表2 和表3 分别给出了不同车辆类型试验时的PSD曲线,测试时间为12小时。
2 模型介绍
简化后的模型
模型为某商用车的电池框架,由型材焊接而成,如图,共7层,每层电池重量200kg。框架均使用壳单元,电池包重量使用质量点代替,建模和网格划分过程不赘述。
3 搭建预应力模态和谐响应分析流程,求解电池架的传递函数
传递函数求解的分析流程
3.1 静力分析模块中,电池架材料选择Ncode材料库中的 carbon steel sae1020_107_hr(需要提前把ncode的材料库添加到workbench中,具体操作可以百度)
施加重力加速度,电池架与振动台相连位置施加固定约束,进行分析。
3.2 模态分析模块
感兴趣可以调整一下最高模态求解阶数,什么都不调整也可以
3.3 harmonic response模块
分析设置
①扫频范围-标准里给定的PSD谱最大频率为200hz,因此扫频范围必须大于200
②cluster results-cluster results设置为yes,扫频时自动在共振点加密扫频点,传递函数更准确
③系统阻尼-可以跟据试验结果设置阻尼比或结构阻尼常系数
分析设置
载荷设置
在求解方向上施加振动幅值(建议先求解标准里的Z方向,也就是电池包系统的受重力方向,因为此方向要求载荷最大)
结果设置
添加一个应力频率响应,修改下图的两个选项
结果设置
求解结果
求解的传递函数见下图,可以看到在共振频率附近,求解点明显加密,是因为分析设置中开启了cluster result
4 Ncode疲劳求解
4.1 创建分析流程-将nCode SN VirbrationPSD(DesignLife)模块拖到静力分析的solution上,然后把modal和harmonic response的solution分别拖到nCode的solution上(一定要把随机振动模块先拖到静力分析上,要不然不能正确的映射材料,求解时会报错)
更新后进入ncode界面,可以看到软件提前给你做好了一个很复杂的分析系统,其实这里面只有1、2、4、6四个模块是必须的,另外还有3、5、7可能比较常用,其余用不到的都可以删掉。
1-FEA结果的读取和展示,勾选右下角的display框可以在此模块内显示读入的有限元结果,右上角可以最大化显示此模块。可以双击标题栏或者在空白处右键-properties打开属性,在FE Display选择想显示的FEA结果
在simulation_Input选择展示FEA结果
2 VibartionGenerator1-PSD谱的输入模块。双击标题栏打开properties,按照标准要求输入PSD谱即可。在Advance中可以更改谱的类型、谱的单位等,本例中不用更改。
3-HotSpotDetection1-热点检测,使用默认设置即可,可以输出损伤值最大的的10个点
4-PSD Display-可以显示PSD曲线,默认即可,开始计算后会自动显示
5 Vibration_Analysis-随机振动求解器,进行疲劳求解器的设置
在此模块上右键,可以看进行材料映射和载荷映射,由于我们所有流程都是在workbench中进行的,这两块软件已经自动做好了,默认即可。
目前为止,所有设置都完成了,可以点击求解了。
6-Fatigue_Results_Display模块,求解完成后,可以在这个模块查看疲劳结果。默认显示的是损伤damage结果,可以在属性中修改想看的结果,比如寿命等。
damage和life repeats我们设置的振动时间为43200秒的结果,如上图所示life repeat结果为5.287e3,那么代表结构的总寿命为5.287e3×43200秒
在结果页面点击hotspot按钮可以显示damage最大的十个点的位置,点击format label可以选择显示内容,包括damage、节点编号、材料、寿命等
参考资料:
1-Ncode 帮助文档
2-正弦扫频+定频+多轴+PSD新能源汽车电池包Hyperworks+Ncode国标振动疲劳仿真分析教程_5_哔哩哔哩_bilibili
3-Ansys Ncode Desigelife疲劳分析基础与实例教程
4-Fatigue Certainty of Survival | Quadco Engineering
6-What is a SN-Curve? (siemens.com)
