隧道爆破精细化网格划分的爆破效果
浏览:2408 收藏:2
1.CAD中对隧道爆破炮孔布置图进行辅助线切割,然后通过REG命令生成封闭面域。
2.导出iges格式,将文件导入ANSYS/APDL软件中进行岩石区域建模及网格划分。钻孔区域采用映射网格划分,钻孔外岩石区域采用扫掠划分方式,单元类型为solid164单元,模型厚度方向扩展10cm,采用准三维建模方法进行分析。模型网格划分好后导出k文件,后续操作通过k文件导入ls-prepost中进行炸药,堵塞及空气全模型的建立、分区及材料参数、边界条件、求解等设置。
3.确定材料参数,在ls-prepost中输入材料参数,岩石采用JH-2模型,炸药模型中采用*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN 材料模型,空气材料采用*MAT-NULL 材料模型描述。
4.lsprepost软件中定义模型的边界条件
5.计算结果如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
k文件及文本教程
