汽车跑得太快,为什么会发“飘”?
每一辆汽车,都有一颗飞翔的心。路边常见的横风警告牌,就是在提醒你有横风,小心别把车开飞起来了。我们开车时,即使没有横风,车速一旦起来,都会感觉车有点“飘”。
你说我这车一吨多重,怎么还能被风给吹起来呢?
汽车想飞,还真不是嫉妒导致的胡思乱想。它趴在地上,看着另一种交通工具——飞机,一直都很郁闷,都是钢铁之躯,凭什么你能上天?
飞机能飞,靠的是它两侧的机翼。而你仔细看,再仔细看,有没有发现汽车的轮廓,和机翼还真有点像?上表面向上凸起,下表面比较平顺。这就导致汽车行驶时和飞机一样,都有一个向上的力:升力。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图1
关于升力产生的原因,我小时就听到一种说法:空气流过机翼上下表面,同时到达后侧,上表面是弯的,空气走的路程长,所以流速快,根据大名鼎鼎的伯努利定律:流体的机械能守恒,动能+重力势能+压力势能=常数,推出流速大则压强小,所以上下表面就会有压差。于是,升力产生了。这个解释通常被称为“等时论”。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图2
曾经认为这个解释有多完美,如今长大了,才知道有多大的bug。问题就在于我们凭什么假定空气流经上下表面后,同时到达尾部呢? 实际上真的不是,吹风试验已经证实,上表面的空气会更快到达尾部。所以, “等时论”解释升力是错的。
吃惊地知道了这点,我以为自己小时候被骗了。但更深入了解后,我更吃惊地发现,尽管自1903年12月17日,莱特兄弟制造第一架飞机“飞行者1号”后,人类的航空业已发展了一百多年,但科学界至今还无法解释清楚这升力产生的原因。
我搜集了各种资料大致总结了一下,目前在学术以及工程界,能找到多达12种理论来解释升力的来源,下面说几个主流的:
第一个,也是我们最熟悉的,就是1726年提出的,基于流体机械能守恒的伯努利定律,刚刚已经说明“等时论”是错的,但并不是说伯努利原理是错的,我看到有些文章、视频会把“伯努利原理”和“等时论”混为一谈,让大家不小心会误以为伯努利原理也是错的。回到刚刚的吹风实验,空气沿上表面走的路程长,却更先到达,则流速更快,上表面压强更小,升力更大,看似仍用伯努利定律解释还是没有什么问题啊。但查阅了相关文章,包括我自己也浅算了一下,伯努利定律算得的压差还不足以大于飞机的重量使其飞起来,所以这个升力的产生,至少不能完全用伯努利原理解释。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图3
第二个,大名鼎鼎的牛顿第三定律,作用力与反作用力。以机翼为例,大概的意思就是,在康达效应的附壁作用下,空气流经机翼表面后改变了流动方向,被抛到了下面。这时,被下抛的空气就会给机翼一个向上的反作用力,也就是升力。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图4
第三个,库塔-儒可夫斯基定理。认为升力和通过流体的速度、密度以及环量有关。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图5
第四个,我们常见的升力公式: 1/2乘力系数乘面积乘空气密度乘速度平方。这个公式,更像是经验公式,不知其所以然。而且,升力系数具体是多少呢?不知道,只能针对特定形状做试验来测。
上面这几个对升力的解释,还都是比较主流的,但也都各有问题,NASA认为升力的产生包含几个理论的综合效应,但每个理论的影响占多少百分比呢? NASA报告中也没说。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图6
那么在实际工程上用哪个理论来计算升力呢?其实都不用,主要靠实验。有件事很有意思,根据著名航空网站莱特故事,1916年,爱因斯坦在伯努利定律的指导下,设计了一个机翼,觉得按照他对伯努利定律的理解,这机翼的性能应该不会差。但是加工出来做试验一吹,稀碎。相比当时已有的99种翼型,它比其中97种都差,略显尴尬。所以,升力问题的理论和工程应用,脱节有点严重,还是实验出真知啊。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图7
在如今的升力相关的设计中,普遍是首先使用计算机仿真,最终通过风洞试验来确定。
不管是哪种理论或者实验,汽车行驶过程中会产生升力这个事实是毋庸置疑的了。那车速到四五百的时候悄悄离地飞一下,应该也不过分吧?尽管警察叔叔不允许跑这么快,汽车也不可能飞起来,但这并不妨碍它有起飞的趋势和飞翔的心。而且车速越快,这个趋势越明显。
一般而言,时速超过70公里之后,汽车的升力就开始明显增大了。而且升力大小和速度理论上还是平方的关系。这意味着,车速翻个倍,升力就变成原来的四倍了。
升力大到一定程度,汽车轮胎对地面的压力就会减小。压力小,摩擦力必然也跟着减小,也就是我们常说的轮胎不抓地,汽车会发飘。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图8
为了更直观地让你看一下汽车升力和车速的关系,我本来准备上路飙一下的。后来想了想,不能给交警增加工作量。而且我那破车,也不见得给我时速200公里的机会。对于这种成本比较高的试验,我们还是用计算机仿真吧,安全方便又便宜。
我仿真过程的一万八千秒,在这个视频里就快进啦,我们直接上结果:当汽车的时速是70公里时,算出来整车的气动升力是280N。这相当于汽车的质量减小了37公斤,好像还不算很夸张。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图9
汽车时速增大到140公里时,算出来的升力是1500N,大约150公斤,相当于两三个人的体重。这个升力正常情况下还没什么问题,设计汽车时都考虑到了,但是如果遇到我们开始提到的横风,就会比较刺激了。
汽车跑得太快,为什么会发“飘”?的图10
那么怎么克服这个升力呢?你有没有注意到路上有的汽车后面装的那个结构,对,就是尾翼。关于尾翼,之前无意中看到一个相当权威的说法:“尾翼,通常被用来展现车主的财力,不过它还有更重要的作用,比如当餐桌啊,打广告啊,装到前面铲雪啊。”虽然这些作用最重要,但咱们还是说说防升力的作用。我们前面提到的会产生升力的这种上凸下平的形状,把它反过来装在车尾,行驶时就会产生向下的力,来中和汽车本身产生的升力。有时为了增大向下的压力,增大轮胎的抓地力,除了尾翼,在车头还有前风翼。
比如F1赛车,把空气动力学玩到了极致。极速行驶的F1赛车的空气动力学套件可提供5倍于车重的下压力,即使在天花板上也能愉快的飙车。
知道了这些,你也许会好奇了。为什么我的车没有尾翼呢?很简单,你的车太慢了。一般而言,汽车的时速超过120公里的时候,尾翼才会产生明显的作用。你反思一下,你的车有多少时间是超过120的?如果经常超,那主动去警察叔叔承认错误吧。更何况,加了尾翼之后,汽车年检也是个麻烦事。所以,我们在路上看到的汽车尾翼,主要还都是装饰品,年轻人的玩具,看着比较炫酷而已。审车的时候还得拆下来。
关于会导致汽车“飘”起来的气动升力,你了解了吗?
