Moldex3D模流分析之Generate Surface
网格密度设定 (Node Seeding)
Moldex3D Mesh 利用几何模型多层表面中,每一个侧边的网格节点控制网格密度。侧边节点密度越高,代表可以产生越高的网格密度。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图1
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Node Seeding ,或在指令行输入 _MDXMeshEdgeSetting
2.在「Select surface model」提示时,选取要建立网格节点的表面或多层表面。
3.选取对象后,按下 [Enter] 键。然后,快显对话框会显示初始网格大小。初始网格大小是每一个节点之间的间隔。输入适合对象的值,并按下 [OK]。
4.接着,可看到表面或多层表面上每一个侧边的节点。这些节点在稍后的步骤会愈来架构网格元素。如果想要修改侧边节点数量或分布,请按鼠标左键选取该侧边,再点击鼠标右键。系统会显示网格节点修改的对话框 (Moldex3D-Mesh)。
5.可以变更 [Number of segment] (线段数量) 或 [Characteristic length] (特征长度) 来调整节点数量。此外,可以选取不同的非等值设定类别,并输入非等值设定参数来变更节点分布。Moldex3D 提供四种非等值设定类别。请参阅下方的「备注」,以取得详细资料。
6.点击 [Apply] 来更新节点分布,或点击 [Reverse] 来改变非等值设定参数正负号。点击 [Close] 来关闭对话框。
7.完成所有设定后,按下 [Esc] 或 [Enter] 键确认并离开指令,Moldex3D Mesh 便可依据的网格节点建立网格 (元素)。
备注:
•有四种非等值设定类别可设定表面或多层表面上的节点分布。
▪Non-biasing (等值设定):等值细分选取的侧边。
▪Linear biasing (线性非等值设定):将依据非等值设定参数,以线性增加或减少节点的区间。
▪Exponential biasing (指数非等值设定):将依据非等值设定参数,以指数增加或减少节点的区间。
▪Bell curve(钟形曲线):将依据非等值设定参数,增加或减少两个端点至中心点的节点区间。
建构表面网格 (Create Surface Mesh)
从 NURBS 表面建构表面网格。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图2
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Create Surface Mesh ,或在指令行输入 _MDXSurfaceMesh。
2.在 [Select surface model] 提示上,选取要建立表面网格的表面或多层表面,并按下 [Enter] 键。
3.如下图所示,系统会显示产生表面网格的设定对话框。请注意,[Set characteristic length of mesh] 后方的文本框已反灰,因为已在网格节点步骤定义该值。可以指定元素类别与网格图层定义。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图3
产生表面网格的对话框
4.点击 Generate,在已选取的多层表面上产生表面网格。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图4
产生网格
5.产生表面网格期间,Moldex3D Mesh 提供两个功能:Pause(暂停) 与 Stop(停止)。点击 Pause 时,表面网格产生作业会暂停,用户可以旋转模型来检查建立的表面网格。如下图所示,可以在暂停期间点击 Resume (继续) 来完成网格产生作业。也可以点击 Stop (停止)来取消处理。
6.产生网格后系统会显示网格质量表格,程序之后会自动检查网格自由边。
注:在点击指令及选择面之间,用户可在指令栏切换是否要在表面网格生成后检查网格质量
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图5
填补网格空洞 (Mesh Holes (Mesh from One Closed Polyline))
填满网格的孔洞。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图6
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Mesh Holes (封闭孔洞网格),或在指令行输入 _MDXMeshHoles。
2.在「Select closed curves」提示时,选取定义要填满孔洞的封闭曲线。选择后,点击 Enter 键。
3.网格会自动填满这些孔洞,建立的网格会放置在目前的图层。
范例
1.首先请产生围绕着这些孔洞的封闭曲线。点击 Check Free Edge(检查自由边),或使用指令 _MDXCheckMeshFreeEdge,并选取包含孔洞的网格。如下图所示,按下 Enter 键会产生网格上的自由边 (以红色标示)。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图7
具有孔洞与自由边的网格
2.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击 Mesh Holes (封闭孔洞网格),或在指令行输入 _MDXMeshHoles 并按下 Enter 键。
3.在 [Select closed curves] (选取封闭曲线) 提示上,选取四条封闭曲线。选择后,点击 Enter 键。
4.四个孔洞被网格填满,此新建立的网格会放置上目前图层上。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图8
已填满的网格孔洞
填补两封闭曲线间的网格空洞 (Mesh an Annulation (Mesh from Two Closed Polylines))
填满环状网格间隙。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图9
1.在 Moldex3D Mesh 工具栏中点击鼠标右键 Mesh an Annulations (环状网格),或在指令行输入 _MDXMeshAnnular
2.在 [Select two closed curves] (选取两个封闭曲线) 提示时,选去定义环状间隙的封闭曲线。选择后,点击 Enter 键。
3.网格会自动填满环状间隙,建立的网格会放置在目前的图层。
范例
1.首先请产生定义环状间隙的封闭曲线。点击 Check Free Edge (检查自由边) ,或使用指令 _MDXCheckMeshFreeEdge,并选取包含孔洞的网格。如下图所示,按下 Enter 键会产生网格上的自由边 (以红色标示)。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图10
具有环状间隙的网格
2.在指令行输入 _MDXMeshAnnular 并按下 Enter 键。
3.在 [Select two closed curves] (选取两个封闭曲线) 提示时,选取 No.1 与 No.2 封闭曲线。选择后,点击 Enter 键。
4.填满环状间隙的网格会放置在目前的图层。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图11
已填满环状孔洞
建构网格于孔洞 (Mesh Open Hole)
在一封闭曲线中利用选择节点来逐步建构区域表面网格。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图12
1.在Moldex3D Mesh工具栏左击 Mesh Open Hole或者在指令栏键入_MDXMeshOpenHole 。
2.当 Select one closed curve 讯息出现时,选择一以复数线段及节点建构的曲线,并在上面任选两节点来产生局部的表面网格。
3.重复来在同一曲线中逐步建构表面网格,点击右键或按 Enter 则结束。结束时可以选择是否要在剩余的区域自动产生表面网格。
Moldex3D模流分析之Generate Surface的图13
