我复现了火龙卷
当时实验的烟囱效应,大家挺喜欢,但也有些遗憾,因为用来做烟囱的亚克力管子后来自己着了,以及那天的风很大,基于这两个因素的影响,不少人质疑烟囱效应的效果以及真实性。所以今天我买了个玻璃管子,又选了个风平浪静的一天,给大家重做一下这个实验。为了让火烧起来更明显,特意选天黑才过来。
考虑性价比,其实买的是一个玻璃花瓶,下午提前切掉了底,注意切的时候要做好防护,戴口罩,防止吸入玻璃粉尘,还要一直淋水,降温的同时减少粉尘飞起。
我复现了火龙卷的图1 我复现了火龙卷的图2
之前评论区的网友提到把烟囱从中间切开,左右错开一条小缝隙摆放,会有火龙卷的效果,要不咱试试这个。
简单介绍一下“火龙卷”,是高温和强风共同形成的气旋,一个“高速旋转的火柱”,裹挟着火的龙卷风的既视感。那么我们如果复现火龙卷,在火,也就是高温区域的周围要形成旋转的气流,把烟囱一劈两半,错开一个角度。这样两边的空气流进去,理论上空气应该可以被迫转起来。
我复现了火龙卷的图3
为了验证把烟囱切开制造旋转气流的可行性,动手实验前先用AICFD做个仿真。计算后查看计算域内的空气流动,可以看出空气确实可以在这样的区域内边上升边旋转。
我复现了火龙卷的图4 我复现了火龙卷的图5
有理论和仿真,对实验就小有信心了。
第一步,切烟囱。啊呀,碎了,用之前的亚克力管子试试。终于切好了,虽然掉了一块,但应该能凑合用。马上去看看效果。
我复现了火龙卷的图6
“火龙卷”是一种比较极端的天气现象,在北美发生相对较多,例如今年7月28日的在美国加州发生的今年最大的火灾“约克”,在燃烧几天后,于8月1日,大火中出现了“火龙卷”,它可能突然改变方向,活动轨迹较难被预测,也可以快速加速或减速,直径从几米到几百米不等。“火龙卷”可以将燃烧的余烬传播到远离原火灾地点之处,产生新的火灾,给灭火增加了难度。“火龙卷”,在中国比较少,能查到的资料,2015年广东惠州一处空地起火,出现罕见的“龙卷火”。
希望火龙卷这种极端的天气现象,大家都不要亲眼看到,一辈子就只在我的实验里看到就够了。
本期就到这里了,咱们下期见,拜拜!
