资料下载 | 使用ENOVIA DesignSync 创建多站点知识产权块发布的分布式系统
浏览:645
前言
半导体市场中竞争优势与成本控制的一个关键要素是对复杂生产数据的高效管理。通过以小规模并可重复使用的数据集合方式管理,此类数据(或称之为知识产权)可以为不同项目的多个团队共享使用,确保质量控制并消除重复工作。本资料将介绍如何定制ENOVIA SynchronicityDesignSync Data Manager (DesignSync),使其通过高效分布处理提供集中存储、版本控制与资源管理,成为管理知识产权的分布式系统。
项目简介
设计团队使用DesignSync来管理不同设计中心间可重复使用的知识产权数据块(称为IP块)。在产品开发的过程中,所有团队开发出数千个IP块和块的配置方法。每个块经设计、测试确保稳定后,将被发布用于企业内部其他设计团队使用。这里有几种方法可以帮助企业优化DesignSync,从而在企业内部多站点复杂网络间快速高效地管理IP块。本资料使用了DesignSync的部分组件概述了这些方法:模块、镜像、触发器、反向引用,文件缓存及模块缓存。
该解决方案文档面向负责确保最优化重复使用企业IP资产的设计研究人员、项目领导人及IP开发团队。在DesignSync V6R2011版中拥有此项功能。“自建镜像”的选项仅在V6R2012版中可用。
首选解决方案目标
首选解决方案的目标是:
● 各设计中心可轻松获取相关IP块最新发布的版本。IP块进行更新后会自动将新的发布结果传送至使用这些IP块的设计中心。
● 花费最小开支部署多站点IP块发布的分布式系统。
● 允许各设计中心选择在其站点上发布的IP块。
● 实现网络与服务器的高效运行,确保大量块的发布不影响正常业务的操作。
● 允许创建和分发由其他块继承而来的块。通常需要提供继承块的报告。见下图。
附加扩展的目标
首选解决方案之外可用扩展的目标是:
● 允许获取某个IP块发布的多个版本来支持多个正在进行的设计。
● 当新版本发布时自动更新块并删除已不再用于任何设计的旧版本。
● 通过清理在局域网内相同块的多个冗余副本确保在不同版本间统一数据文件的最优重复使用。
● 当新块发布时允许设计中心的特定人员得到通知并提供在其指定选择下推送块的高效方式。
● 允许设计中心访问正在开发的IP块的“开发中”版本。
首选方案概述
用模块管理知识产权块
管理知识产权每个块的数据的理想方式是使用模块。块的数据是受独立修订控制的,且一系列数据集合又接受模块不同版本的修订控制。随着文件生成不同独立的版本,模块的版本也会出现不同的分支,以便在管理组成块的文件集合时提供有效的控制。
另外,模块还有个好处就是允许组成块数据的目录结构出现变化。对模块旧版本的获取将重建模块旧版本创建时定义的目录结构。该“目录版本控制”的特性只限于针对模块而不是DesignSync对文件型数据的管理。
最终,模块考虑到了块分级引用并使用任何数量子模块的情况。在配置分级引用连接并引用其子块的时候必须预先注意,以防止在同一目录下获取到相同块的不同版本。若要了解更多详细信息,请参考章节“创建顶层容器模块用于识别各设计中心需要使用的块”。
本资料假设阅读者已熟悉DesignSync的模块功能。该整体功能被称之为“模块组”,而其管理的单一数据集合被称之为“模块”。
镜像解决方案
使用镜像更新在远程设计中心的模块
镜像“推送”系统是使用特定选择器将块推送给设计中心的一种有效方式。如果选择器是动态的(如分支标签或模块版本标签),则无论何时若该动态选择器变化(由于新模块版本正在进入分支或该标签正在转移到新模块的版本中),该镜像系统将自动获取该模块的数据并推送给设计中心。
使用镜像系统的一项挑战是随着被推送块的增多,检阅镜像系统所需的时间也会增加。针对每个新增块,设计中心的管理员必须在其站点创建新的镜像指向其块的模块URL。当块已不再需要使用时,管理员必须从镜像中删除其相关的定义及模块数据。这对管理员根据日常状态报告的监视、分析及管理都将带来挑战。
每个被定义的镜像在托管知识产权块的DesignSync集中服务器上都有一个相应的入口。由于必须持续监视每个块的版本状态,服务器必须有能力承受由各设计中心创建的大量镜像带来的处理负荷。
本资料将着重介绍如何解决这些障碍,扫码即可下载完整资料。
