炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4
联系qq:1772619227,免费永久使用。
功能
1、计算不同比例距离处的超压时间曲线,给出多种超压峰值计算模型、冲击波到达时间计算模型、脉宽作用时间计算模型,多种模型可以搭配选择。
2、计算不同比例距离处的超压峰值、冲击波到达时间、脉宽作用时间;
3、软件中可以导入试验数据,验证数学模型的准确性。
4.1 输入参数
图4-1为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的初始参数参数输入界面,输入参量见表4-1。
表4-1 输出参量及含义
名称
单位
用途
药量
kg
TNT药量,软件中的计算模型均为TNT威力场的计算模型。
炸高
M
炸药的炸高,用于炸药近地爆炸威力场的计算。
当量因子
炸药的当量因子。
大气压力
kPa
计算高原海拔下的威力场,自由场超压峰值计算模型中kinney模型中的输入参量。
空气声速
m/s
最小距离
m
计算p-t曲线中不同距离处的最小、最大、间隔距离。
最大距离
m
间隔距离
m
最大时间
ms
计算p-t曲线中的t的最大时间、间隔时间。
间隔时间
ms
间隔距离
m
计算P-R数据、输出P-R数据中的间隔距离
炸药密度
g/cm3
计算非含铝炸药时的输入参数(功能待更新)
炸药爆速
m/s
图4-1 软件初始界面
4.2 计算p-t曲线
点击计算p-t曲线①,可显示不同距离处的超压时间曲线。选择右下角②不同的数学模型,左下角图中的曲线③会实时改变,右上角表中对应的数据④也是改变。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图1
图4-2 自由场入射波超压时间计算曲线
同理,计算地面爆炸入射波超压曲线、近地爆炸反射波超压时间曲线。见图4-3、图4-4。右下角中的更新绘图可输入xy范围,更新绘图范围,点击保存数据,将不同距离的P-t曲线数据保存,保存位置见软件所在的文件夹。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图2
图4-3 地面爆炸入射波超压曲线
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图3
图4-4 近地爆炸反射波超压时间曲线
4.3 计算p-R曲线
图4-5为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的不同距离处的自由场爆炸冲击波入射波超压峰值,通过点击主界面的计算P-R曲线,显示出爆炸冲击波超压与距离曲线的界面。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图4
图4-5 不同距离处的自由场爆炸冲击波入射波超压峰值
图4-6为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的不同距离处的地面爆炸冲击波入射波超压峰值,给出不同模型的P-R曲线。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图5
图4-6 不同距离处的地面爆炸冲击波入射波超压峰值
图4-7为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的不同距离处的近地爆炸冲击波入射波超压峰值,给出不同模型的P-R曲线。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图6
图4-7 不同距离处的近地爆炸冲击波入射波超压峰值
图4-8为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的不同距离处的近地爆炸冲击波到达时间,给出不同模型的T-R曲线。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图7
图4-8 不同距离处的爆炸冲击波到达时间
图4-9为炸药爆炸冲击波威力场计算软件的不同距离处的爆炸冲击波正压作用时间,给出不同模型的T-R曲线。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图8
图4-9 不同距离处的爆炸冲击波正压作用时间
图4-10为添加试验数据,导入txt格式的试验数据,可以和现有的数学模型进行对比。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图9
图4-10 添加试验数据
4.4 结果p-R数据
图4-11为计算结果数据,通过点击主界面的结果P-R数据,计算结果数据。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图10
(a) 自由场入射波超压峰值数据
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图11
(b) 地面爆炸入射波超压峰值数据
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图12
(c) 近地爆炸反射波超压峰值数据
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图13
(d) 冲击波到达时间数据
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图14
(e) 正压作用时间数据
图4-11 结果数据
4.5 近地爆炸三波点
图4-12为近地爆炸三波点轨迹,输入空气域边长(m)、空气域高度(m)、绘图点数,选择映射风格及马赫杆高度计算模型。点击绘图可绘制近地爆炸压力云图。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图15
图4-12 近地爆炸
4.6 自由场压力云图
图4-13为自由场压力云图,输入最大距离(m)、绘图点数、最小时间(ms)、最大时间(ms)、映射风格,点击绘图进行绘制图片。该处计算模型与主界面的自由场超压数学模型相互连接,在主界面选好对应的数学模型,点击计算p-t曲线,再点击这里的绘图,可绘制不同数学模型的压力云图。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图16
图4-13 自由场压力云图
4.7 试验/仿真数据与模型对比
图4-14为导入数据的格式,两列,第一列为比例距离,第二列为结果数据,如超压峰值/冲击波到达时间/正压作用时间等。文件格式为txt。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图17
图4-14 导入数据的格式
图4-15为导入的数据与模型对比。“x”符号离散点表示试验数据。
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图18
(a) 超压峰值
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图19
(b) 冲击波到达时间
炸药爆炸冲击波威力场计算软件V2.4的图20
(c) 正压作用时间
图4-15 导入的数据对比
