生产制造 | 木工、石材、金属和复合材料行业CAD/CAM一体化解决方案
2024年10月18日 16:37海克斯康工业软件ALPHACAM 为木工、石材、金属以及塑料材料加工行业提供CAD/CAM一体化解决方案,提供实体模型编程,图形化参数设计,最佳排版方案和从2D到5轴铣削的多种功能。ALPHACAM集成了自动化管理器功能,并将CNC编程提升到了一个全新的水平,无论是2D还是3D格式,或者针对自定义零件和装配,基于源CAD数据的编程都能实现完全自动化。ALPHACAM旨在为客户提供高效、可靠、灵活的生产效率。这在包括雕刻,铣削和车削等所有模块中都有呈现。
ALPHACAM中所有的模组都是基于一个核心基础建立的,包括几何创建命令,例如直线、圆弧、圆、矩形、多边形、样条曲线、椭圆和曲面创建选项。以及一些其他的智能捕捉功能,如终点、中点、圆心、交点、相切、象限点以及自动捕捉等。DXF、DWG、IGES以及其他各种实体模型格式的导入确保和其他CAD系统兼容。另外还具备一些其他的几何编辑功能如:撤销、重做、移动、复制、 旋转、镜像、缩放、打断、修剪、炸开、链接、延伸、倒圆角、倒斜角和偏移等。所有模组都有用户定义的刀具和材料库,控制许多重要的加工参数例如:刀具方向,自动切入切出,转角切削选项(直线、滚圆或环形),G41/G42刀具补偿以及进给和转速的自动计算。
2D/3D 铣削
ALPHACAM中具备有多种开粗(包括高速波形开粗) 和精加工策略,这些策略可以应用在任意工作平面,同时允许在具有4 轴和5轴转头的机床上进行 3+2 编程加工。
3D 雕刻
使用ALPHACAM强大的3D雕刻技术可以轻松的创建和加工艺术品以及文本刻印。该功能使用成型刀具加工轮廓,当遇到转角时,通常会自动提刀产生一个尖角,通常称之为挑角雕刻。
浮雕与设计
ALPHACAM Art 是将2D草图、图片、图纸和图形设计转换为高质量3D浮雕和设计的最简单的方式。ALPHACAM Art,基于世界级VCarve Pro设计引擎并使用与之相同的逻辑以及更加易用的界面。
排版
工件或组件可以直接从屏幕中选择,原点固定(如果 需要保持纹理方向)或旋转至任意角度。排版支持刀具切入/切出的设定,支持小板件的桥接和薄板件的多深度应用。
