巴黎奥运宿舍没有空调,如何降温-矿泉水瓶vs水冷风扇
2024年10月21日 14:45巴黎奥运村内有的宿舍没有空调,虽说巴黎温度没有咱多数南方城市高,但这几天最高也接近30度甚至30以上了,若没有制冷手段挺难受的了,而且有资料显示近些年极端天气影响下,去年法国已经热死了5000人。
很多网友在想各种办法为巴黎奥运健儿们降温,就又提到了孟加拉神奇的矿泉水瓶大法,把瓶底去掉,小口朝室内,大口朝向室外装在窗户上。发明者声称,该方法可降低室内温度5度。
我们做个实验试试是否有效。实验很简单,首先,找个房子,纸壳房子,开个窗,打些洞,装上矿泉水瓶,完工。
拿到室外,装好温度计,架好摄像机,再加一组做实验对比,开了一样大小的窗,但没有加矿泉水瓶。封顶。风速大约2米每秒,等十分钟后我们看结果。
二者温度几乎一样,说明在窗户上装矿泉水瓶,一点用都没有。
之前我用天洑国产流体仿真软件AICFD给大家算过,这是个绝热膨胀过程,如果要有降温效果,瓶子里流速要很高,需要专门的增压设备往瓶子里灌风才行,但在环境中,即使8级大风,瓶中流阻也会使其内部流速非常小,甚至接近于零,根本没有降温效果。
那么在没有空调时,还有什么降温的办法呢?
常规的,可以在冰箱里冻冰块、当然也可以冻马甲。但冰箱冷冻需要时间,来不及冻怎么办呢,有个小招教给大家,有普通风扇和一件尽量薄的衣服就行。
现在环境温度是27.9度,水的温度是27.5度,可以认为基本差不多,都是常温,然后我们把温度计擦干净,以防风扇吹起来,表头因为蒸发吸热测不准,打开风扇将浸湿的衣服盖在风扇后面,注意衣服潮湿即可,水不要太多,防止流下来不安全,风流经湿衣服,水分蒸发吸热,温度便会降低。其实这就是一个简易的水冷风扇。
哇,降了差不多3度。鉴定,有用。
体感凉爽与否是一个很综合的感受,比如吹风,和风的速度、温度、湿度都有关系。风扇加湿衣服后,因为衣服很薄,我测风速降了0.2m/s,可以认为基本不变,温度降了3度,但湿度增大了,会影响皮肤表面水分蒸发吸热。这种情况下最后体感是否更凉爽,还要看环境的温湿度。但温降3度也是不小的幅度了,至少我在做实验的房间,温度28摄氏度,相对湿度50%的情况下,我感觉风扇加了湿衣服后还是更凉爽点儿的。欢迎点赞转发,下期见,拜拜
