Abaqus应用之重启动
2024年11月1日 11:19浏览:3661
一、关于 “restart” 的概念及必要性阐述
通常而言,restart 不应仅仅被看作是一种分析技巧,它实则更像是一个常识性的操作方式。然而,可能由于众多朋友未曾接触过大型模型的构建,以至于对 restart 的运用相对较少。鉴于此,下面对其进行详细介绍。
二、“restart” 的定义
当你进行一项包含多个步骤的工作(job),且模型规模较大时,或许会遭遇这样的情形:历经数日的努力终于完成分析,却惊觉第一步的边界条件设置有误。这无疑如同晴天霹雳,迫使你不得不重新开始。而若次日发现电脑重启,此时的你或许会感到无比无奈,不知如何是好。而 “restart” 的作用就在于,它能够将复杂的模型分析过程划分成众多阶段,甚至可以以一个增量步(increment step)作为一个阶段。在这样的过程中,你可以对每个阶段的分析结果进行检验,确认无误后再进入下一个阶段开展分析。
三、重启动所需文件
- 对于 standard:.res、.mdl、.stt、.prt、.odb 这些文件是用于重启动的。对于 explict:.abq、.stt、.prt、.odb。
四、在分析中设置重启动以生成相关文件的方法
- standard 的用法:在 inp 文件中添加 “*RESTART, WRITE, FREQUENCY=N” 即可。需注意的是,cae 已默认添加了重启选项,不过用户可以在 “step->output->restart request” 中设置输出的频率,这里的频率也就是 “frequency”。
- 技巧:由于 res 文件涵盖了模型近乎全部的信息,所以其容量会非常大。此时,你可以设置 overlay 参数,让后续的数据覆盖先前的数据。但需注意,进行重启动时,只能从最后一个增量步开始。cae 的操作方法:首先在 “model->edit attribute” 里选择 “restart”,指定前面分析的任务名称以及你想要重启的开始分析步和增量步。然后在任务中指定重新创建的工作类型为 “restart” 即可。
五、重启动的注意事项
重启动不能对原始分析中的任何参数进行更改。也就是说,重启点的模型必须与原始分析中的模型完全一致。因此,不要试图通过 restart 的方法来改变边界条件、材料参数或者网格的密度等。若要实现这些参数的更改,需要借助其他的技巧来完成。
