【iSolver案例分享66】钢结构支架强度分析
1、引言
iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、Ansys、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法和组件,精度与Abaqus精度一致。本文以钢结构支架为例,在iSolver软件中建立钢结构支架模型,分析压力载荷对支架影响,演示了iSolver建模与仿真分析流程,并将iSolver和Abaqus计算结果进行对比。
2、模型建立
钢结构支架采用壳单元结构,矩形板长×宽为300mm×180mm,方管边长为20mm,高度为100mm。 本文通过shell菜单栏中Rectangle选项,建立长×宽为300mm×180mm的板模型,如图1所示。
图1钢结构支架矩形板建模操作
通过Element Edit 菜单栏中Extrude选项,将板模型中的网格边线拉伸为面单元,拉伸高度为100mm,形成方管模型,如图2所示。
图2钢结构支架方管建模操作
钢结构支架划分网格后,模型如图3所示。
图3钢结构支架模型图
3、赋予材料截面属性
材料使用Q235钢,材料属性如图4所示。截面属性如图5所示,壳单元厚度为1.5mm。
图4材料参数
图5截面属性参数
4、设置边界条件
对钢结构支架中的方管底部进行固定约束,矩形板上表面施加0.05N压力载荷,边界条件如图6所示。
图6 模型边界条件
5、结果对比
采用静力通用分析步进行求解,iSolver求解完成后,将iSolver导出的inp文件导入Abaqus中进行求解,iSolver和Abaqus分析结果如下。
5.1 应力云图对比
图7 iSolver应力云图
图8 Abaqus应力云图
5.2 位移云图对比
图9 iSolver位移云图
图10 Abaqus位移云图
由以上结果云图分析可知,iSolver和Abaqus两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,应力应变的最值发生位置一致,具体数值分析见表1。
表1 iSolver和Abaqus分析结果对比表
iSolve |
Abaqus |
总应力(Mpa) |
218.2 |
218.2 |
总位移(mm) |
0.59 |
0.59 |
