Ansys Workbench 常用操作记录
Ansys Workbench常用操作记录
目录
1 开启Beta选项
2 修改背景、Logo
3 修改常用选用
4 查找节点编号
5 主动控制节点编号
6 在后处理结果指定坐标系
7 Workbench界面变更模型位置,不用重新导入CAD模型
8 导出*.dat求解文件提交高性能服务器计算。
9 使用模态叠加法进行谐响应计算时,*.dat求解文件如何创建。
10 在workbench界面选择部分区域的节点加载。
11 导入其它软件计算的压力、温度等载荷。
1 开启Beta选项
Ansys Workbench 使用过程中有部分功能是需要开启Beta选项才可以使用的。
方法:工程主界面>Tools>Appearance>Beta Options
Beta选项开启后:
1、 建立连接关系时,允许使用Remote Point点来建立jiont。
2、 结果后处理Commands命令可以右击两次,在不重新计算的条件下,重新执行。
Ansys Workbench 常用操作记录的图1
2 修改背景、Logo
Ansys Workbench出报告、截图等,需要调整背景颜色、Logo等。
方法:
工程主界面>Tools>Appearance>BackGround Color/BackGround Color2
工程主界面>Tools>Appearance>Ansys Logo>off
Ansys Workbench 常用操作记录的图2
3 修改常用选用
Ansys Workbench 在使用过程中各用户会有各自的习惯性设置,每次计算修改默认设置费时易错。用户可以通过Mechanical界面>File>Options下的设置功能将习惯性常用操作进行一次性设置。
示例:
Frequency:修改模态频率设置范围;
Results:修改Legend Lower Bound Color 由默认蓝色改为灰色;
UI Options:修改界面字体大小;
Analysis Setting:修改常用计算设置>结果输出等,
Ansys Workbench 常用操作记录的图3
4 查找节点编号
Ansys Workbench计算过程中Solution Information中会有报错信息提示,尤其当约束条件不足时,会给出某节点编号。此时通过查找节点编号所在位置,可以帮助用户分析问题原因。查找节点编号方法:
新建Named Selection >Scope Methods 修改为Worksheet>在worksheet内右键>Add新的筛选条件>Mesh Node + Node ID +Equal+节点号
Ansys Workbench 常用操作记录的图4
5 主动控制节点编号
Ansys Workbench计算使用过程中有时会需要主动控制节点编号。
例如子结构模型缩减时,可以利用Remote Point点做为主节点,缩减过程中保留该节点。
或者使用APDL命令时针对某些节点编辑命令等。
当需要控制的节点较少时,可以在Workbench内利用Mesh Numbering来实现。方法:
Mesh右键Insert>Mesh Numbering右键Insert>Numbering Control>Scoping Method修改为Remote Point
Ansys Workbench 常用操作记录的图5
6 在后处理结果指定坐标系
Ansys Workbench使用过程中,在结果后处理插入Command命令提取结果时,有时需要按特定坐标系方向提取结果,此时需要给坐标系命名,并在Command命令里激活坐标系。
坐标系命名方法:(注意不是新建坐标,Rename名称)
按需要创建坐标系>在APDL Name栏内填写一个名称。
该名称即为APDL命令需要引用的坐标系名称
Ansys Workbench 常用操作记录的图6
坐标系激活方法:
以下内容为付费内容,请购买后观看
   5人购买
个人工作中觉着有用的一些操作记录,好记性不如烂笔头。
