诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革
1月10日,诚智鹏科技在备受瞩目的生态合作大会上正式发布了全新的3DCC V6.0版本,这一激动人心的时刻点燃了全场的激情。现场近150名业界精英齐聚一堂,共同见证了这一重要发布!
诚智鹏科技常务副总裁常海涛先生在发布会上做了精彩的解读,他指出,3DCC V6.0版本在技术创新上有突破性发展,重点凸显了“大模型”“AI智能”“装配仿真”等特色。此版本不仅通过融入数字孪生、MBD、AI等先进技术,达到了行业领先水平,而且结合4000+案例库数据,满足了飞机、汽车、高端装备等行业,对大模型导入、运动仿真、点云数据分析等个性化功能需求。这些都为诚智鹏科技2025年营销策略的顺利实施奠定了坚实基础。
3DCC V6.0发布,无疑是诚智鹏科技技术创新的里程碑,也是行业发展的重要风向标。下文,我们将带您深入解读大会现场的精彩瞬间,带您一同品鉴3DCC V6.0版本的10大创新亮点:
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图1
01、超大模型导入:突破行业瓶颈,应对复杂装配
在3D设计与仿真领域,针对超大模型导入的需求一直是行业面临的核心挑战之一,尤其在高端装备、汽车和飞机等领域,模型规模庞大且装配关系复杂,如何实现高效导入、流畅操作,成为了制约设计效率的瓶颈。
3DCC V6.0版本全面支持UG、CATIA、CREO、SolidWorks等主流三维CAD软件的原文件直读,无需重构即能自动识别PMI信息,并精准导入,直接用于公差仿真,大大提升了工作流的效率,降低了设计人员的重复劳动。
不仅如此,得益于强大的优化技术,3DCC V6.0成功解决了以往面临的高内存占用、硬件瓶颈以及复杂装配关系和层次管理的难题。无论是渲染性能的优化,还是对大规模装配的流畅操作,都得到了前所未有的提升。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图2
02、PMI智能设计及标注:精准赋能,公差设计智能化升级
在现代制造业中,公差设计是确保产品精度与质量的关键环节。然而,面对公差机理的深入探究、公差设计方法的创新以及人工智能技术的跨界应用等挑战,传统的人工标注与设计方式已无法满足高效、精准的需求。
3DCC V6.0版本通过引入基于KAG技术的智能生成,颠覆了传统的PMI设计流程。该功能的核心优势在于,它能够基于设计目标自动进行公差智能设计,并实时生成相应的自动标注,为设计人员提供了极大的便利。
更为智能的是,3DCC V6.0还支持自定义公差库的智选功能。通过丰富的公差库和智能算法,系统能够根据不同设计需求智能选择最优公差方案,保证设计的精度和可制造性,同时避免了人为误差和不必要的浪费。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图3
03、智能装配:智能约束驱动仿真效率提升
在复杂的装配设计与仿真过程中,如何高效、准确地生成装配关系及约束,成为了行业中的一大难题。传统装配设计中,手动设置约束不仅繁琐且易出错,尤其在面对多变的设计需求和复杂的装配关系时,设计效率和仿真效果常常受到限制。
3DCC V6.0版本通过引入基于仿真目标的自动装配和基于KAG技术的模型约束智能生成,全面提升装配设计的智能化与自动化水平。通过该功能,设计人员可以根据仿真目标自动生成装配关系及约束条件,系统将智能分析设计要求,基于KAG技术智能推演出最佳约束配置,无需人工干预,极大提升了装配仿真效率。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图4
04、齿轮传动精度设计:智能识别,破解设计难题
在现代机械传动领域,齿轮系统的设计精度直接关系到设备的性能与使用寿命。尤其是在差速器精度设计中,面临着锥齿轮侧隙计算精度设计困难、间隙匹配性对半轴齿轮、行星齿轮、壳体及垫片寿命的影响,以及对NVH(噪声、振动)性能的严格要求,这些问题长期困扰着设计师。
针对这一行业痛点,3DCC V6.0版本推出了强大的齿轮传动精度设计功能,通过引入智能识别啮合位置和高精度啮合模拟,系统能够自动识别齿轮啮合位置并准确计算齿轮的啮合公差,消除了传统手工测量的不确定性。
另外,3DCC V6.0还解决了直齿/锥齿齿轮拟合、变位齿轮、齿轮侧隙、端面倾斜、回转误差、传动误差等一系列齿轮精度设计中的复杂问题。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图5
05、物理装配模拟:载荷与公差耦合分析,提升仿真精度
在现代工程设计中,CAE与公差的耦合仿真是提升产品设计精度和性能的关键技术。然而,如何有效将CAE仿真结果与公差仿真结果相结合,并利用两者之间的反馈机制进行迭代优化,一直是行业面临的一大挑战。
3DCC V6.0版本通过创新的物理装配模拟功能,基于第三方CAE数据交互接口,实现了多物理场仿真与公差仿真之间的高效耦合。设计人员可以通过这一功能将CAE仿真结果作为输入,精确反馈给公差仿真模块,而公差仿真结果又能及时修正CAE仿真中的偏差,推动设计的迭代优化。两者的无缝对接,极大提高了仿真结果的准确性和可靠性。
另外,3DCC V6.0还能够进行变形误差累积的性能影响分析,帮助设计师精准掌握各项装配变形对产品性能的影响,从而优化设计方案。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图6
06、运动机构公差仿真:优化运动精度与可靠性
在复杂机械设计中,运动机构的精度优化与失效分析是确保系统长期稳定运行的关键。面对运动机构的噪音、磨损失效等问题,如何进行精准的失效原因分析并优化设计,已成为行业的难题。
3DCC V6.0版本推出的运动机构公差仿真功能,通过引入运动仿真模拟与瞬时公差分析,系统能够实时跟踪运动过程中的公差变化,全面分析各个运动环节的误差传递,并提供详细的精度优化方案。无论是对磨损失效的提前预警,还是对运动机构在高负荷工作下的噪音问题,3DCC V6.0都能通过精确的仿真结果,帮助设计人员深入挖掘问题根源,并采取相应的优化措施。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图7
07、基于点云的表面特征分析及装配
点云数据处理成是现代制造中的一项重要技术,但在实际应用中,尤其是对于批量少、造价高、零件多、结构复杂的高精度产品,传统的装配方式往往难以应对,且装配过程中常常占据了产品总制造时间的50%以上,容易出问题。特别是目前缺乏点云装配分析工具,使得制造企业在设计与装配阶段面临诸多挑战。
3DCC V6.0版本的基于点云的表面特征分析及装配功能,通过实现点云空间配准,能够精准地将来自不同角度、不同设备的点云数据进行整合与对齐,解决了传统点云配准中的精度问题。通过高效的配准算法,系统能够在不依赖繁琐手工操作的情况下,自动完成点云数据的精准对接。
此外,3DCC V6.0还引入了点云表面形貌色谱分析,通过对点云表面特征的深度分析,帮助设计人员全面掌握表面形貌的细节信息,为后续的加工和装配提供了精准依据。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图8
08、装配路线路径:虚拟可视化,优化装配流程
对于复杂的装配项目而言,如何精确规划每个零件的装配顺序与路径,确保装配过程流畅且无误,是一项极具挑战性的任务。
3DCC V6.0版本推出的装配路线路径功能,通过虚拟装配路径可视化,为设计师提供了全新的装配流程优化方案。系统通过虚拟化手段,精准模拟整个装配过程中的每一个步骤,从装配方案维度、装配层级维度、到装配约束维度,全面展现每个零件在装配过程中的位置、路径和约束关系。
这一功能的核心优势在于能够为设计人员提供一个高度可视化的虚拟装配环境。通过对装配路径的逐步模拟,设计师可以清晰地查看装配过程中可能出现的冲突、干涉及约束问题,及时对装配方案进行调整与优化,从而减少实际装配中的错误和返工。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图9
09、基于性能孪生的反演设计、预测及优化
性能孪生技术是提升产品质量和生产效率的关键工具,特别是在螺栓预紧力引起的表面形貌变化分析和装配性能的孪生可见性方面,如何精确地预测和优化装配过程中的性能变化,已成为行业的重大挑战。
3DCC V6.0版本的基于性能孪生的反演设计、预测及优化功能,通过性能孪生预测驱动的装配精度优化设计,使得设计师能够在装配前通过数字化模型预测预紧力引发的精度变化,并通过反演设计对潜在的误差进行优化,确保最终装配的高精度和可靠性。
系统能够通过实时测量数据与数字孪生体的结合,将实际数据转化为虚拟模型,进行性能孪生可视化。这一过程不仅提供了实时监控的能力,还能帮助设计人员清晰地看到装配过程中每个步骤的性能表现,及时发现并修正潜在问题。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图10
10、3DCC V6.0其他更新
3DCC V6.0版本不仅在核心功能上进行了全面升级,还在多个细分领域进行了创新优化,以满足行业日益多样化的需求。
此次版本更新还涵盖了装配约束类型的多维扩展、ISO/ASME/GB标准的完善与更新、虚拟特征的智能应用以及对Python脚本二次开发的全面支持等关键模块,进一步提升了系统的适应性与灵活性,为用户提供了更加丰富的工具和定制化开发能力。
通过这些更新,3DCC V6.0不仅在功能性和标准化方面做出了显著优化,同时也为用户提供了更加开放与自由的开发环境,满足了不同行业、不同层次客户的多样化需求。
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图11
诚智鹏3DCC V6.0震撼发布!10大创新引领行业变革的图12
