ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法
        (添加V:fwz0703)
        在ANSYS Workbench中经常遇到法兰或者箱体等产品,在其边缘位置有很多的螺栓连接,如图所示。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图1
          我们需要在对应的螺栓孔位置添加螺栓,但是螺栓孔太多,一个一个添加累死人,有没有一种简单有效的方法呢?ansys的开发者想到了大家的困难,设置了一种方法。
           在Ansys workbench中提供一种工具,叫做对象生成器Object Generator,这个工具就是做重复繁琐的操作步骤而设立的,如图所示。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图2
对于很多螺栓的创建方法过程如下
1. 建立选择命名集合
      在 Design Modeler 或 Mechanical 中,通过 “Select By” 功能,选择相同尺寸的螺栓孔面,或者框选一侧的圆弧面,命令如 “hole_upper”,另一侧命令 “hole_lower”。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图3
选择过程中可以隐藏其他部分零件,仅仅保留该零件,通过size筛选相同尺寸的圆孔,这样就可以全部选中圆孔了,命名即可
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图4
2. 创建一对梁连接
      选择一对对应的螺栓孔(分别选择其表面的圆弧面),在 “Connections” 中,建立 “Beam” 连接。设置螺栓半径即可。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图5
3. 打开对象生成器面板
      在菜单栏中,选择 “Automation->Object Generation”,进入对象生成器面板。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图6
4. 设置生成参数
       选中创建的beam梁,之后右侧面板设置参数,分别选择之前创建的命名,设置好两个螺栓孔之间的距离范围,只有在这个范围内的孔,才会被选择到。如下图所示。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图7
5. 生成梁连接
       点击 下方的“Generate”,即可批量生成梁连接。如果生成的连接数量比实际需要的多,可以勾选 “ignore original” 选项后重新生成,将建立的第一个忽略。
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图8
相同的方法可以批量生成弹簧,如图所示
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图9
ANSYS Workbench中批量建立螺栓的方法+批量建立弹簧的方法的图10
欢迎关注微信公众号:CAE_ANSYS
欢迎关注我的页面大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)  http://www.jishulink.com/z/290258
切换视频/帖子,查看过去发表的文章,获取你感兴趣的内容
如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
推荐 个人制作的《ANSYS Workbench 必修课》  ANSYS必修课_workbench基础操作应用视频教程_培训课程-技术邻
