CAD2014如何画多段体
下面给大家介绍的是如何使用CAD2014绘制多段体
第1步、启动CAD2014软件,并进入设置界面,选择“三维基础”作为当前工作空间。
CAD2014如何画多段体
第2步、在视图控制选项中,点击切换至“俯视-西南等轴测”视角,以便更好地观察和编辑三维对象。
CAD2014如何画多段体
第3步、为了增强视觉效果,将当前的视觉样式从“二维线框”更改为“着色”模式。
CAD2014如何画多段体
第4步、在绘图工具栏或命令行中输入相应命令,选择并点击“多段体”绘图工具,准备开始绘制三维多段体。
CAD2014如何画多段体
第5步、在命令行中输入相关参数,可以设置多段体的高度与宽度等属性。这些参数将决定多段体的整体形状和大小。
CAD2014如何画多段体
第6步、为了具体说明,我们先来设置一下多段体的宽度,例如将其设置为15mm。这一步骤将影响多段体横截面的宽度。
CAD2014如何画多段体
第7步、确定起点位置后,在命令行中输入第一段的长度值,如100mm,并按下回车键或空格键确认。这将绘制出多段体的第一段。
CAD2014如何画多段体
第8步、接着,继续输入下一段的长度值,如150mm,并再次确认。这样,多段体将按照设定的长度和宽度逐渐延伸。
CAD2014如何画多段体
第9步、当完成所需段数的绘制后,如果不再需要继续绘制,只需按下空格键即可结束命令。请注意,此时不要选择“放弃”选项,以免丢失已绘制的部分。
CAD2014如何画多段体
第10步、经过上述步骤的操作,一个具有指定高度、宽度和长度的多段体图形就成功绘制出来了。此时,可以在三维视图中查看和编辑该多段体的详细形状和属性。
CAD2014如何画多段体
