Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!
前言
威猛集团于2024年10月15日至19日在Fakuma展会的B1展厅1204号展位上展出,本次的展览主题为「Performance & Efficiency」,威猛集团向参观者展示威猛的高性能、低能耗的射出技术。在威猛的辅助设备中,EcoDrive一词代表着最高的能源效率。这主要通过变频器对泵和鼓风机进行负载调节来实现。
除了展出精彩的射出单元外,威猛也在机械手自动化这部分进行出色的展示。
高性能、低能耗的射出技术
电动射出装置,实现更强性能与能效
SmartPower B8X 120/350H/130S射出机,以Combimould多组份版本进行展示,该机型配备电动射出单元(如图1)。
  • 产品:开瓶器
  • 材料:PC和TPE
  • 方案:
威猛W918机械手将进料装置内的金属部件取出并镶入模具,随后进行PC材料的射出包覆。射出成型后的基础件通过旋转单元传递至第二工位,进行TPE材料的二次射出,以增强产品的握持手感。最终成品被放置在内置的传送带上,完成整个生产过程。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图1
图1:SmartPower 120-Combimould多组份机型
直流电驱动,射出效率再升级
EcoPower B8X 180/750 DC Insider射出单元,集成了威猛WX142直流版机械手以及与直流兼容的Tempro plus D模温机。该单元使用德国HARTING公司提供的双腔模具,演示生产用于直流技术的插入式连接器外壳(如图2)。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图2
图2:插入式连接器
高动力与低能耗的完美结合
EcoPower B8X 110/525射出机具备高能效表现优势(如图3)。
  • 产品:飞镖头
  • 材料:POM
  • 模具:奥地利Hasco公司提供的32腔模具
该模具配备气动式截流喷嘴,生产出的零件由威猛机械手取出,并自动送入由意大利Ravizza Packaging公司提供的管式包装系统进行包装。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图3
 图3:EcoPower B8X 110/525射出机
全新技术助力高效生产奈米结构部件
威猛巴顿菲尔使用MicroPower 15/10展示8.5x8.5mm演示瓷砖的生产过程,瓷砖上刻绘有威猛全球生产基地的世界地图(如图4)。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图4
 图4:现场以MicroPower 15/10演示瓷砖(8.5x8.5mm)的生产过程,瓷砖上刻绘有威猛全球生产基地的世界地图
该生产采用奥地利NanoVoxell公司提供的通过3D打印技术制成4腔奈米结构模具。这项新技术的核心优势在于,能够在短时间内以低成本生产出微型结构的产品。
合作展位上的硅胶射出机
  • 展位号:A6展厅6222号
  • 展品:EcoPower B8X 110/350 LIM射出机加工液态硅胶加工
  • 产品:一次性注射器活塞头
  • 材质:硅胶
出色的机械手自动化展示
更少的压缩空气和能源消耗
凭借EcoVacuum,威猛现在为机械手提供真空解决方案,根据具体应用,可以大大减少压缩空气的消耗。通过基于需求的真空控制,可以提高效率。
在Fakuma展会期间,一台Primus 128机械手演示EcoVacuum在实践中的工作原理。EcoVacuum现在可用于整个威猛机械手系列。
紧凑的整体解决方案
在展会上展示的新型伺服驱动旋转轴提高了整个机械手系列的性能和效率。现在,更紧凑、更轻便的组合旋转序列已成为可能,从而扩展了应用领域。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图5
 图5:A轴、B轴和C轴的伺服组合
以这种方式减轻重量为抓手和零件提供了更高的负载能力,因此在许多应用中可以使用比以前更小的机械手型号。展会上展示各种轴组合,包括A轴、B轴和C轴的伺服组合(如图5),适用于各种不同的应用。总的来说,现在威猛机械手型号及其新的轴和轴组合能够涵盖更多样化的应用。
多功能的WX90机械手
威猛WX90取浇口机械手(如图6)也提供了更大的灵活性,从现在开始提供独立版本,带有机械手接口(Euromap 67)和自己的控制柜,可用于所有品牌的射出机。该机械手不仅节能,与气动机械手相比,另一个优势是该设备的移动非常平稳、准确且快速。有了这些,WX90可以做的比普通的取浇口机械手多得多。该机械手还能够处理简单的拾取和放置任务。
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图6
图6:威猛WX90机械手
当WX90成为威猛生产单元的一部分时,不仅可以通过读取模具数据来自动设置机器的参数,还可以根据浇口去除系统的工艺顺序进行自动设置。这简化并加速了机器设置,从而进一步提高了整体效率。
相机集成变得简单
通过威猛开发的接口,来自相关制造商的摄像头现在可以与机械手系统进行通信。这提高了生产单元的性能。在为期五天的展会期间,W918机械手现场演示其在实践中的有效性。(如图7)
Fakuma 2024,威猛集团展出多项先进技术!的图7
 图7:摄像头集成变得简单──威猛为此开发了自己的接口
摄像软件的操作面板在威猛R9机械手的示教器上可视化。通过这种方式,可以直接在机械手的示教器上进行各种输入,也可以在那里检索测量结果。一个促成因素是QuickNew向导。这个动画程序编辑器可用于所有配备R9控制系统的机械手,即使对于高度复杂的搬运任务,也能大大简化示教过程。
资料来源
[1]. 引用自威猛集团微信公众号文章「Fakuma 2024,威猛集团邀您来看展啦!」,https://mp.weixin.qq.com/s/OWrdg65HEBJ9vQgJru9Q3A
[2]. 引用自威猛集团微信公众号文章「Fakuma 2024 威猛机械手自动化展示」,https://mp.weixin.qq.com/s/FgysO0JWjZ0o5Ri3hnDJKQ
