换个电池十几万,工程师如何保护汽车最贵的零件
2025年2月13日 16:30你开的车是燃油车还是电车?
2024年,全国共销售汽车3144万辆,新能源汽车1287万辆,占比41%。
2025年,燃油车在新车市场有望成为“少数”。
无论是纯电还是混动还是增程,新能源汽车都有个核心部件:动力电池。
无论是三元锂还是磷酸铁锂,动力电池基本都是锂离子电池。
为什么选锂离子电池,而不选电动自行车常用的铅酸电池?
主要是为了缓解司机的续航焦虑。
锂离子电池最大的优点就是能量密度高,可达铅酸电池的5倍。
然而相比汽油,锂离子电池还是弟弟。
所以现在的纯电动汽车无不装有硕大笨重的电池,随随便便也有500公斤。
电车也会比同级别油车重几百公斤,约等于多坐了四五个彪形大汉。
整车太重,对汽车的能耗、操控、刹车、轮胎和减震等几乎所有系统都是更大的考验。
没办法,你嫌重我还嫌重呢。电化学工业提升太慢,这还是工程师努力设计优化出来的。
动力电池通常采用电池单体-模组-电池包的方式组成,即电芯通过串并联拼接成为庞大的电池包。
三级拼装的方式可做到电池的分层管理和故障隔离,故障后还可单独更换,降低维修成本。
但是,牺牲了一定的空间利用率和能量密度。
司机还是焦虑。
近些年为了进一步提高电池能量密度,增加续航,汽车业采用了更激进的方案。
将三级拼装简化为二级,电芯直接集成为电池包,即Cell To Pack的设计。
这种设计可进一步将电池包能量密度提高10%-15%,但很显然也对电芯的良品率、一致性提出更高要求。
原因很简单:坏一个电芯,很可能就会导致整个电池包报废。而一个电池包,往往包含几百至几千个不等电芯。
即便制造环节良品率顶呱呱,在使用过程中也难免会有磕碰。
安装在汽车底盘的电池包,偶遇路上一块凸起的石头,咔,可能十几万就没了。
因此,要想方设法保护好娇贵的电池。
无论是三级还是两级拼装,一个完整的车载电池包除了储存电能的电芯,还有调节温度监控电压电流的电池管理系统,以及保护电池的箱体、支架等结构件。
国家标准GB/T31467也对电池包在振动、机械冲击、翻滚和挤压等极端工况下的安全提出了具体要求。
安全是底线,因此电池包结构件设计的终极目的是:保证电池在各种载荷下不发生变形或失效的前提下,尽可能降低结构重量。
毕竟,同事用尽全身力气将电芯挤得密密麻麻,也只减少了30kg的重量。
你随便一个结构件就50公斤,同事间关系怎么可能和谐呢?
但工程设计是一门平衡的艺术,结构强度和减重是一对矛盾。
工程中通常要求在静力和振动载荷下,结构应力不能超过材料的许用应力,否则会发生永久变形;在模态分析时,一般要求电池包第一阶模态的频率高于35Hz,否则容易发生共振。
在设计阶段实现这些,往往离不开有限元仿真。
根据强度仿真结果,应力过大的地方做局部加强,安全第一;应力过小的部位考虑减薄或开孔,越轻越好。
根据模态分析结果,模态过低则说明结构刚度不足,可考虑在局部弯曲较明显的区域增设加强筋,或者加固连接方式,提高整体结构刚性。
上面展示的两个仿真,均基于我司自研的国产结构仿真软件AIFEM。
无论是静力分析、模态分析,谐响应/随机响应分析,还是线性/非线性屈曲,AIFEM都可以。
国产软件极易上手,开发团队响应迅速。能看到最后,我猜你很可能是电池包结构工程师!
赶紧去天洑软件官网下载,无需激活,默认就送30天免费试用!
