什么是传感器?传感器和感应器的区别是什么?
2025年2月17日 11:02什么是传感器?
压电传感器是一种将电信号(一种能量形式)从一种形式转换为另一种形式的装置,使输入能量的所需特性出现在输出信号上。
传感器是测量链中至关重要的第一环。
传感器灵敏度可以用电量/物理参数(例如pC/m/s2)或物理参数/电量(例如Pa/V)来表示。
传感器VS感应器
在一些术语中,传感器和感应器通常可以互换使用——但实际上,它们可能是截然不同的设备,并且具有不同的特征。
虽然在许多情况下,感应器和传感器都对物理现象(例如温度、压力、振动)作出反应,并提供可以测量的信号,通常是电信号,但传感器可以接收电信号并将其转换为物理信号(例如扬声器)。
感应器是一个更通用的术语,可以用来描述用于记录物理现象的整个“系统”(如温度计),或者只是更大系统的感应部分(例如摄像机中的光传感器)。但是,传感器的定义更为狭义,它应对物理现象的变化并将其转换为可衡量的电气现象,或者相反。
传感器的类型
传感器类型很多,以对应各类测量应用。
无论您是测量电信号、高频加速度(HFA)还是声波,传感器都站在前线,为您提供作出明智的关键决策所需的全面原始数据。例如,我们的传感器和机载放大器被用来为火箭的机载遥测提供关键飞行数据。在这样的情况下,至关重要的是,数据是可信的。
测量应用范围包括开发更安静、更安全的汽车,确保飞机及其发动机完全可靠和环保,以及家用电器具有较低的噪音和振动水平。
HBK传感器类型从先进的传声器和水听器,到力传感器、力锤以及广泛应用于振动测量的加速度计。
七个关键事实和数据
SEVEN KEY FACTS & FIGURES
1. 传感器是HBK业务的核心部分——多年来一直如此
2. HBK不断投资于更先进的传感器生产和测试设备
3. 每个传感器在制造过程中都经过五到十个功能测试,以确保准确的传感器灵敏度
4. 原型的参数根据FEM模型和所需的规格进行了彻底的测试和验证
5. 生产过程完成后,每个传感器的关键参数都经过100%的测试,以检查其性能是否符合规格
6. 我们对生产过程各个阶段的测试和质量控制都非常关注
7. 获得ISO 9001和EN 9100认证
开发、生产和测试
在生产过程中,每只HBK传感器都经过严格测试,以确保其性能在规定的参数范围内。 所有零部件,无论是来自零件供应商还是在HBK内部制造的,都要接受严格的检验。检查采取物理和尺寸控制系统的形式,以确保符合规格和质量,这反映在我们作为ISO9001和EN9100认证中。
使用超声波检查组件,然后在脱矿质水和溶液中清洗。然后使用压缩空气干燥零件并放入烤箱中以清除任何湿痕。然后应用一个独特的工艺来清洁电子元件。平均而言,我们在发货前进行五到十个独立的测试程序,以及单独的校准和验证。
传感器灵敏度和准确性
我们所有的传感器在发货之前都会进行单独校准。作为丹麦国家标准实验室,我们独特的地位减少了可追溯性的步骤和测量灵敏度的不确定性。
我们的产品数据表详细介绍了我们在测试和校准时收集的信息,提供了设备对外部输入的灵敏度信息以及任何其他规格。
定制传感器开发
我们不仅仅是设计、制造和开发传感器。我们积极创新,并一以贯之。我们的许多员工都是世界知名的专家,他们经常在会议上发言、在研讨会上发表论文,以及提出对于新标准的建议。
有时,可能现有的HBK产品无法满足特定的测量需要。为了有效地满足客户的需求,我们制定了有效处理定制产品请求的程序。
微小改动只需要较低成本和轻微改造,而大的项目或新项目,则需要技术和经济评估。
全新《HBK声学与振动产品简明目录》
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
网址:www.bksv.com/zh
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
