Moldex3D模流分析之3D检视平台操作3D模型
2025年3月19日 10:243D 比较功能 提供用户能在3 D 检视平台 内操作 3D 模型,并透过功能列的选项,如: 量测距离、计算差异值等,去比对 2 个模型的不同,而可比较的模型种类包含: Base model ( 原设计 )、CAE Data ( CAE 结果 ) 和 Mold Tryout 3D Scan Data ( 3D扫描结果 );如此一来,便能让使用者清楚并快速地得知任两者比对的结果,加快后续修正的工作时间。
注意: 若没有分析结果(3D View 无入口点),就算使用者已上传塑件设计,3D 比较功能仍然无法使用。
在 iSLM 中,有 3 种档案 可以使用 3D 比较功能:
1. 在 管理功能 > 项目 > 检视> 档案 分页中的 塑件设计 字段,点击上传档案,上传原设计图档;完成上传后,提供 预览、下载 和 删除 档案 3 种功能。
管理功能 > 项目 > 检视 > 档案
2. 在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D 分页中上传项目,完成后开启其项目,进入任一个 组别 的 结果分析 分页,就可看到 3D 比较功能的入口点。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 > 结果检视
3.在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视> 试模 分页中开启试模项目,并进入项目点击 品质检测 分页,在 3D Scan 处上传档案,完成后就能看到 3D 比较功能 的入口点了。
注意:
•逆向 3D 扫描仅支持 STL 文件。
管理功能 > 项目 > 检视 > 试模 > 质量检测
•入口点
以上 3 处的档案皆完成上传后,可以选择要从以下2个画面中开启比较功能:
1.管理功能 > 项目 > Moldex3D 项目中的 组别 > 结果分析 进入 3D 比较功能 页面
2.管理功能 > 项目 > 试模 项目的 质量检测 进入 3D 比较功能 页面
从不同的入口点进入,其 默认 要比较的对象就会有所不同。
1.当选择由 Moldex3D 分页当作入口点,默认比较的对象为 CAD 档案 ( Part Design ) 和 CAE 档案 ( Moldex3D )。
2.当选择由 Mold Tryout 分页当作入口点,默认比较的对象为 CAD 档案 ( Part Design ) 和 逆向 3D 扫描档案 ( Mold Tryout )。
•3D Viewer
以下从两个入口点分别介绍: Moldex3D、试模 的3D 检视平台窗口
从 Moldex3D 页面进入3D 比较功能,能看到左边面板的预设 Base Model 为 CAD 设计档; Compared Model 为 CAE 檔 (Moldex3D 的分析图档 )。若有 Mold Tryout 的逆向 3D 扫描文件 ( STL 文件 ),则会显示在下方的 Mold Tryout 方格中。
另外,从 Moldex3D 入口点进入的 3D Viewer 能开展下方的 Moldex3D Data 面板,且可以透过下拉式窗体更换项目,并开启该项目任一分析的模型于画面上。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 > 结果分析 > 3D 比较功能
在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 > 结果分析 > 3D 比较功能 (接口):
1.Base Model:
此显示主要模型,模型颜色为 蓝色,是用来与 Compared Model 比较的基准对象。
2.Compared Model:
此显示要和 Base Model 比较的对象,模型颜色为 橘色 。
3.View:
点击此按钮使模型显示于画面上;再点击按钮则使模型消失于画面上。
4.Moldex3D Data – Run Selection:
从下拉式窗体中选择项目,再选择要检视的 组别 ,该模型就会显示于画面上。
注意: 每个分析组别的 Warpage 都不相同。
5.Mold Tryout Data:
必须从 试模 页面开启 3D 检视平台才能展开 Mold Tryout Data 面板。
而在3D 比较功能的3D检视平台页面中,上方的功能列表除了能提供用户观测更多信息之外,最右边的 相机 图标也提供拍照功能,能将对象比对的结果拍下来并存放在事先选择好的位置里。
另外点击最左边 Alignment 功能,将两支模型重合后;再点击旁边的 Generate Diff Map,计算两者之差异值,就可以开启Moldex3D Data面板的 模具收缩补偿设定 ( CAE Model Compensation Setting ),让使用者设定模具放大的倍率,用以补偿成型过程中造成的体积收缩,进而使最终成品尺寸更贴近原始的设计。
而完成此设定步骤后,当 Compared Model 变换成 3D 扫描文件,左下方显示的 Mold Tryout Data 面板则可以检视模具的缩放倍率;值得注意的是,在此阶段不可编辑倍率数值。
管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 > 结果分析 > 3D比较功能 > Alignment > Generate Diff Map
在管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > 更多 > 检视 > 结果分析 > 3D比较功能 > Moldex3D数据的项目:
1.Run Selection:在第1个下拉式窗体中选择项目;第2个下拉式窗体中选择组别并显示该模型。
2.CAE Model Compensation Setting:
此表示模具收缩补偿设定,让使用者输入数值来决定模具的放大倍率,用以补偿成型过程中造成的体积收缩,进而使最终成品尺寸更贴近原始的设计。单位为: 千分率 ( ‰ )。
注意: 一般输入的数值为正数。
在管理功能 > 项目 > 检视 > Mold Tryout > 更多 > 检视 > 结果分析 > 3D比较功能 > Mold Tryout 数据的项目:
1.Mold Shrinkage:
此显示的数值为模具的缩放倍率,无法修改。
注意: 显示的数值位于 项目管理 > 检视 > 模具信息 > Mold Structure 的数据
在管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D / 试模 > 更多 / 质量检测 > 检视 > 结果分析 > 3D 比较功能的项目:
1.Alignment:
点击此按钮,将两支模型相互重合进行比较。
2.Generate Diff Map:
点击此按钮,计算两支模型的距离差异数值,窗口右方会开启颜色条,并能上下拉动检视其颜色在模型上的数值。
3.Region Zoom:
点击此按钮选取要放大的范围,松开按键后则显示该放大区域。
4.Customize Center:
点击此按钮并在画面上设定中心点,当旋转对象时会以此中心点为基准移动。
5.Fit to Window:
点击此按钮对象会自动缩放至加载画面的初始倍率(尺寸)。
6.Change Background Color:
点击此按钮切换背景颜色,可切换: 白色、渐层蓝 两种颜色
7.Measure Distance:
点击此按键能测量任一线段的距离。当鼠标移至对象上会产生圆点,再点击一下,即可作为量测起点;相同方式将圆点点击在任一位置,将产生线段,并显示该线段之距离数值。
8.Camera:
点击此相机图示截图。右边的下拉式窗体表示要将图片存放至哪个项目里的哪个组别,例如:
1)选择 ” MDXProject20190817 ( Exported ) ”专案
2)再选择该专案的 ” Run01 ”
3)点击左边的相机图示
4)窗口底下出现该讯息框
5)在 管理功能 > 项目 > 检视 > Moldex3D > MDXProject20190817(Exported)的更多 > 检视 > 档案 分页中就能查看此截图
