ANSYS 中查询单元类型
浏览:3471 收藏:1
在 ANSYS 中查询单元类型有多种方法,下面将针对经典 APDL 界面和 Workbench 界面分别展开介绍。
经典 APDL 界面
1. 使用命令查询
在 APDL 的命令输入窗口输入特定命令即可查询单元类型。
- 查询所有单元信息:使用
ELIST命令能列出所有单元的详细信息,其中包含单元类型。输入命令后按回车键,程序会在输出窗口显示单元的编号、节点编号以及单元类型等信息。
- 按单元编号范围查询:若你只想查看特定编号范围的单元信息,可使用
ELIST,IMIN,IMAX命令,IMIN和IMAX分别为起始和结束的单元编号。例如,查看编号从 1 到 100 的单元信息,可输入:
- 查询单元类型定义:使用
ETLIST命令能列出所有定义的单元类型及其编号。
2. 通过图形界面查询
- 打开单元列表窗口:在主菜单中选择
Main Menu > General Postproc > Element Table > List Elem Table,在弹出的对话框中可以查看单元信息,包括单元类型。
ANSYS Workbench 界面
1. 通过 Finite Element Modeler 查看
连接模块:在 Workbench 主界面的 Component Systems 中找到 Finite Element Modeler 并将其拖拽出来,然后与 Model 模块连接。查看信息:双击 Finite Element Modeler 中的 Model 进入该界面,在 Import Summary 里能看到单元和网格的详细信息,其中包含单元类型。需要注意的是,对应于 Mechanical APDL 的单元类型可能显示为 Mesh200,而对应于 ABAQUS 的单元类型会显示正确的类型,如 C3D20(对应 SOLID186) 。Mesh200 是特殊单元类型,实际不参与计算,可当作无属性单元,实际提交运算时会根据正确的单元类型进行计算。
2. 在 Solution Information 中查看
在 Workbench 的分析树里选择 “Mesh”,接着查看 Solution Information 区域,这里会显示单元类型信息,但可能不够详细。
3. 通过 APDL 命令查看
- 生成数据库文件:在 Workbench 的分析设置中,把 Analysis Data Management 下的 Save MAPDL DB 选项设置为 “Yes”,分析完成后,工作目录会生成一个额外的.db 文件。
- 在 APDL 中查看:在 Mechanical APDL 中打开生成的.db 文件,使用上述 APDL 中的命令(如
ELIST)查看单元类型等详细信息。具体操作是先在 Workbench 中右键点击 “Solution”,选择 “Transfer data to new.. Mechanical APDL”,然后再次右键点击 “Solution” 选择 “Update”,最后右键点击 “Mechanical APDL” 选择 “Edit in MAPDL”,进入 APDL 后使用命令查看。
