Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type
图表 (Chart)
图表 页面可让用户自行创建统计图表,而完成的统计图表经设定后,用户可自由选择是否要显示于 仪表板 页面之中以供其他使用者做为参考。另外,默认将显示一些图表模板于该 图表 页面上,让使用者在创建过程中能有所依据,并简化、加速创建流程。
此页面上方部分为 搜寻、筛选 器,可输入图表名称关键词,或是于下拉窗体中选择 显示页面、分类 等筛选条件,以搜寻出相关的结果;此外,在下方的图表列表中,除了可 编辑删除图表外,也提供用户 复制功能,利于快速创建另一相似类型的图表数据。
注意: 系统将默认提供 6 种图表模板于列表中,让使用者可快速上手。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图1
系统设定 > 图表
在系统设定 > 图表的项目:
1.搜寻字段:
在此输入关键词汇以搜寻相关图表。
2.显示页面(选单):
在下拉选单中选择特定的显示页面,以搜寻出包含该特定显示页面设定的图表。
3.分类:
在下拉选单中选择特定的分类名称,以搜寻出包含该特定分类设定的图表。
4.创建图表:
点击此按钮以创建新图表数据。详细创建流程将于后续章节介绍。
5.图表名称:
此显示各图表的名称。
6.图表类型:
此显示该图表使用的类型 (圆饼图、散点图等等)。
7.变数:
此显示变量项目。
8.显示页面:
此显示在哪些页面中会显示该统计图表;此外,若选择 “储存为模板”,则该图表会出现在 创建图表 > 图表模板 的下拉窗体中。
9. 状态:
此显示该统计图表的状态。若为 启用,则该图表会依据设定,显示在 仪表板 页面之中,并提供给使用者参考;若为 停用,则该图表不会显示于 仪表板 页面之中,用户也无法查看该图表数据。
10. 复制:
点击此按钮以复制既有的图表设定,并以此设定再创建另一个图表。
11. 编辑:
点击此按钮以编辑既有的图表设定。
12. 删除:
点击此按钮以删除既有的图表设定。
1. 图表类型介绍 (Chart Type)
创建图表前,用户必须先知道图表类型各自代表的意义,故于此章节中将介绍所有出现在创建图表中的图表类型。
1.圆饼图:
是划分成几个扇形的圆形统计图表,通常用于样本数据,即每笔数据皆属于不同的类别;能直观地显示每个类别对于样本数据的贡献度,达到可视化的效果。
可用于在各类别下项目数目的总览、从使用材料来看项目数量、项目的状态比例等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图2
2.直方图:
是一种以长方形的长度为变量的统计图表,通常用于呈现各类别数据的比较、或时间日期内数据的变化。可以横向的条状排列,亦可以直向的柱状排列;此外当一个类别有多的值时,也可以 堆栈、群组 的形式呈现,达到一目了然的效果。
可用于各类别间产生的缺陷名称及数目的总览、从月份来看项目数量、或是各成员间负责的任务数及任务状态等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图3
3.折线图:
是由许多的数据点以直线形式连接而成的统计图表,通常用于观察资料在一段时间之内的变化与趋势。可用来观察塑件压降与流道压损的关系 (2个变量数据)、从月份来看新增案例数目、或是各任务的开始/结束日期总览等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图4
4.箱型图:
是利用数据中的五个统计量: 最小值、第1四分位数、中位数、第3四分位数与最大值来描述数据的统计图表,通常用来检视数值数据的分布情况、或是比较不同类别或组别的数值分布;箱形图以实用的可视化方式显示了许多的统计测量。
可用于不同产品类别下的试模时间和成本数值分布、或是评估分数的统计数据等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图5
5.散点图:
是将所有的数据以点的形式呈现的统计图表,通常用来表示两个变量的分布、关系,并查看其趋势及相关性。散点图非常容易理解,且清楚显示了数据集的整体模式或趋势。
可用于检视对象厚度对应冷却时间的分布 (2个变量数据)、浇口压力在试模与 CAE 间的关系等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图6
6.雷达图:
是以二维度图表形式呈现多项变量的统计图表,通常用来将不同方案的各面向同时进行比较,以便于选出最适合的情境或指标。雷达图以可视化及比较效能的优势,时常做为综合实力评估的评价方式。
可用于检视一个或多个数据集中各变量的数据信息等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图7
7.散点图矩阵:
是指组成为网格、矩阵形式的散点图集合的统计图表,通常用来评估多个变量之间的关系。散点图矩阵可同时看到多个单独变量的分布及多变量之间的关系,是为后续分析趋势的最佳助力。
可用于数个数据集的数据、关系检视。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图8
8.热点图:
是以颜色变化来显示数据的矩阵统计图表,通常用来交叉检查多变量的数据,并以颜色强度或色调形式显现数据聚集与变化。热点图直观地将数值大小以定义的颜色深浅表示,提供数据的可视化呈现。
可用于检视整体的数据分布状况。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图9
9.卡片:
是直接呈现数值数据于卡片方块中的统计方式,通常用于仅需知道数值、且不需要做任何比较的情况。卡片直接地呈现信息于画面上,让人轻松就能掌握数据。
可用于表示项目的总数、参数的显示等等。
Moldex3D 模流分析iSLM之Chart Type的图10
