某半干法脱硫袋除尘器袋室分风、袋体表面风速模拟
一、项目简介
半干法脱硫袋除尘器10个灰斗,其中每个灰斗对应2个袋室,共计20个袋室,在合理的结构下保证20个室的合理分风尤为关键,另外,进气方式为袋室侧板进风,此种进风方式可能导致袋室内局部区域出现高风速磨蚀滤袋,造成滤袋破损。针对目前该袋除尘器(含进出口管道)进行CFD模拟,分析其流场的各项参数,通过局部结构及导流调整,确保袋除尘器袋室分风、袋体表面风速满足要求。
典型流程
  • 烟气 → 半干法脱硫塔(喷入石灰浆+循环灰)→ 袋式除尘器 → 净烟气排放。
模拟目标
  • 脱硫塔内气固混合均匀性(影响SO₂反应效率)(本项目不做模拟)。
  • 除尘器内气流分布均匀性(防止滤袋局部过载或磨损)。
  • 系统压降优化(降低风机能耗)。
二、计算模型及边界条件
2、1模型建立
根据除尘器图纸以1:1建立三维模型,包含除尘器本体(含实体滤袋等内部件)及进出气口管道如下:
某半干法脱硫袋除尘器袋室分风、袋体表面风速模拟的图1
图1 除尘器及进出气口管道三维模型
注:积灰高度为灰斗整体高度的2/3。
建模方法
多孔介质模型:将滤袋区简化为多孔区域,阻力系数通过Darcy-Forchheimer方程定义:
某半干法脱硫袋除尘器袋室分风、袋体表面风速模拟的图2
(α:渗透率,β:惯性阻力系数)
局部精细化网格:在花板、滤袋开口处加密网格,捕捉涡流。
2.2 边界条件
计算参数如下,总烟气量为300000Nm3/h,折算至180℃下工况烟气量约为497800m3/h,混合烟气密度为0.755,动力粘度为2.5E-5,进口边界条件为速度进口,水力直径为6.9m,湍流强度为2.84%,出口边界条件为压力出口,压力值为0Pa。湍流模型采用标准k-ε模型,壁面函数为标准壁面函数,固壁面设置为无滑移壁面,滤袋设定为多孔跳跃边界。
三、模拟结果及分析
3.1 整体速度流线图
某半干法脱硫袋除尘器袋室分风、袋体表面风速模拟的图3某半干法脱硫袋除尘器袋室分风、袋体表面风速模拟的图4
图3 速度流线图
以下内容为付费内容,请购买后观看
针对半干法除尘器进口特殊的管道形式,对除尘器本体分风性能进行了指标分析,对滤袋的上升CAN速度大小和滤袋表面风速值给出了数据,对满足该指标的袋除尘结构进行了调整
