数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来
RecurDyn的多柔体动力学(MFBD)技术以其卓越的精度闻名业界,尤其在处理复杂柔性体接触、大变形和非线性动力学问题时表现无可替代。然而,基于有限元的FFlex体仿真需密集的网格计算,面对高精度模型(如精密齿轮箱橡胶衬套、仿生机器人柔性关节)时,庞大的网格数量往往导致仿真速度骤降,成为工程师的痛点。
RecurDyn DataDrivenDesign(DDD)模块的诞生(推荐版本:V2025),正是为了破解这一难题——通过AI驱动的元模型技术,在保留MFBD核心优势的同时,将柔性体仿真效率提升至全新高度。
1. 从“网格依赖”到“数据驱动”:重新定义柔性体仿真逻辑
· DataDrivenDesign(DDD)的革新
AI元模型(CMM/PMM) 替代原始FFlex体,将网格计算转化为“输入-输出”关系的高效映射。
训练阶段:通过少量静态采样(DOE)提取柔性体力学特性,训练轻量化神经网络模型。
应用阶段:动态仿真直接调用元模型,绕过网格计算,速度提升10~100倍
2.数据驱动设计(DDD)模块使用流程
1. 定义组件组(Component Group)
选择目标柔性体(FFlex Body)及其Interface Markers。确保Interface Marker位于与其他部件连接的部位。系统将自动生成虚拟体(Dummy Body)补偿结构的惯性效应。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图1
相关名词解释
是什么:你要简化的零件(比如橡胶减震器)+ 它的连接点(比如和车架/车轮接触的位置)
怎么做:选中零件→标记连接点→打包成组
元模型
作用:连接点处的“力-位移”关系速查表
生成过程:让零件变形100种姿势 → 记录每种姿势的反作用力 → 训练AI总结规律
虚拟体(Dummy Body)
为什么需要:零件被替换后,需要“配重块”保持重量平衡(就像拍电影用假人代替演员完成危险动作)
2. 选择创建元模型方法(FMM/PMM)
FMM(全因子元模型)
PMM(智能元模型)
核心原理
基于全因子实验设计(Full Factorial DOE),均匀采样所有变量组合,生成网格化数据点。
采用智能采样(如拉丁超立方LHD)和AI模型(多项式回归/神经网络),动态优化数据分布。
适用场景
低维度(≤4变量)、线性或弱非线性问题(如小变形弹性体)。
高维度、强非线性问题(如大变形橡胶件、接触摩擦复杂系统)。
计算效率
✅ 变量少时高效,样本量随变量数指数增长,变量多时计算成本骤升。
✅ 通过稀疏采样减少实验量(样本量≈10×变量数),高维问题效率优势显著。
建模方法
多项式插值(1阶/2阶),构建规则响应曲面。
支持多项式回归和深度神经网络(MLP),自适应拟合复杂非线性关系。
精度表现
在变量范围内精度高,但外推能力差;非线性强时易出现误差。
通过AI模型捕捉局部非线性特征,外推预测能力更强,需充足数据避免过拟合。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图2
3. 配置设计变量(Design Variables)
在Component Variable页面定义Interface Marker的位移/旋转自由度(DOF)。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图3
4. DOE实验设计
选择采样方法(如LHD优化),样本数量,生成DOE案例表。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图4
5. 执行静态分析
设置静态分析参数(如仿真时间、收敛精度)。
批量运行DOE案例,记录Interface Marker反作用力数据。失败处理:勾选Continue with Next Trial自动跳过失败案例。仿真结束后,生成结果表(DOE案例+响应数据),点击Create Meta Model File生成.cmm文件(元模型文件)。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图5
6. 仿真管理(Simulation manager)
RecurDyn的Simulation Manager是一种用于协调和优化仿真工作流程的工具,通过自动化任务调度、资源管理和结果收集,同时运行多个仿真,利用并行处理提高计算效率,检测仿真过程中的错误,并采取措施进行修正或重新启动失败的仿真。用户通过SimulationManager的面板可实时监控仿真的进度与状态,包括成功、失败、正在运行或等待中的任务。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图6
7. 模型验证
3D可视化验证: 3D plot(三维图)是一种图形工具,用于可视化三个变量之间的关系。在仿真分析中,3D plot特别有用,因为它可以帮助用户理解不同自由度(DOFs)与界面标记反应力之间的关系。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图7
元模型验证(Meta Model Validation):用于评估所生成的元模型(也称为代理模型或响应面模型)在预测实际系统响应方面的准确性。
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图8
8. 使用元模型替代原组件仿真
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图9
原FFlex模型动画             元模型动画
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图10
原FFlex模型应力云图           元模型应力云图
未来已来:DDD如何重塑仿真生态?
RecurDyn DDD模块不仅是效率工具,更是MFBD技术的进化延伸。通过AI与物理仿真的深度融合,工程师得以:
· 突破网格限制:在超大规模系统中实现“细节精度”与“全局效率”的兼得。
· 解锁实时仿真:为数字孪生、实时仿真提供技术底座。
· 赋能创新设计:以更低成本探索传统方法无法触及的设计空间。
未来已来,让RecurDyn+AI成为您征服复杂系统的“终极武器”!
作者:华成婷
数据驱动设计(DDD)模块:RecurDyn与AI的深度融合,重新定义仿真未来的图11
