在有限元模型中施加钢轨缺陷
   钢轨轨面存在焊接头不平顺,另外在服役过程中难免会出现局部凹陷、波磨、擦伤等缺陷。在有限元模型中对其进行数值模拟时,需要编写程序,对光滑轨面(图1)网格节点进行修改,然后按照以下公式进行施加。其中,缺陷在纵向为余弦形状(图2),在横向为抛物线形状(图3),也可以忽略横向几何变化,仅考虑公式前半部分
在有限元模型中施加钢轨缺陷的图1
其中,dm为缺陷最大深度,y0为缺陷施加的起始位置,w为缺陷横向宽度,x0为缺陷横向中心位置。通过指定上述参数,便可编写matlab程序进行寻找需要添加缺陷的位置,施加缺陷几何。
 部分MATLAB程序如下:
rail_node=importdata('rail.txt');
[m,n]=size(rail_node);
y0=-100;             %缺陷开始施加的纵坐标
CH=210;             %施加缺陷的长度
L=30;                   %缺陷波长
dm=0.05;                 %缺陷波深
w=30;                   %缺陷横截面宽度
x0=-742.488367;         %缺陷横截面中心位置
  以施加波磨为例,施加前光滑的轨面如图1所示,施加波磨后的轨面如图4所示
在有限元模型中施加钢轨缺陷的图2
图1
在有限元模型中施加钢轨缺陷的图3
图2
在有限元模型中施加钢轨缺陷的图4
图3
在有限元模型中施加钢轨缺陷的图5
图4
以下内容为付费内容,请购买后观看
   2人购买
施加钢轨缺陷MATLAB程序
8
13
