怎样快速打断CAD的相交线段?
2025年4月12日 08:56浏览:4181
在 CAD 中,快速打断相交线段有以下几种方法:
使用打断命令 “BR”
- 输入快捷键 “BR”(Break 的缩写)后按回车键1。
- 根据提示选择要打断的对象,即相交线段中的一条。
- 接着指定第一个打断点,可以直接点击线段上要打断的位置,比如交点附近。
- 再指定第二个打断点,如果想在交点处打断使线段分成两段且端点重合,可在提示指定第二个点时,再次点击第一个点的位置;若想让线段中间空缺一部分,则指定另一个不同位置的点4。
使用 “打断于点” 功能
- 输入 “BR” 命令后按回车键。
- 当提示选第一个点时,输入 “f” 后回车,这表示指定第一个打断点4。
- 指定交点作为打断点,此时线段会在该点处被打断,同一根线变成两根线,端点重合4。
使用修剪命令 “TR”
- 输入 “TR”(Trim 的缩写)后按回车键。
- 先选择作为修剪边界的对象,比如与相交线段相关的其他线段或图形。
- 然后点击要打断的相交线段位于修剪边界外的部分,该部分将被剪掉,从而实现类似打断的效果。如果相交情况复杂,可按回车键两次,进入全部选择模式,再框选需要打断的区域,软件会自动判断并修剪掉与边界相交的线段部分。
使用htt
的交叉速断命令 “CBK”(如果使用浩辰 CAD 软件)6
- 直接在命令行输入 “CBK”。
- 或在菜单栏中点击【扩展工具】—【浩辰工具箱】—【交叉速断】。
- 也可在工具区点击切换至【扩展工具】选项卡,点击【浩辰工具箱】中的【交叉断线】按钮。
- 执行命令后,根据提示先指定遮挡线段,再选择被遮挡(需断开)的线段,被选中的线会自动断开,可连续选择,设置完成后按回车键结束命令。
