使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1
1、   Ansys Discovery 简介
       Ansys Discovery 是Ansys的新增功能,是一个即时仿真设计软件,具备结构分析、流体分析、拓扑优化、几何建模、热分析、模态分析等功能。
       优点1:快,快,快,Discovery的求解是基于GPU(即显卡),求解速度比CPU快很多,一般的模型几分钟内就能计算出结果,虽然精度稍差,非常适合前期的快速设计迭代。
       优点2:功能全,在一个软件里实现了机械、流体等分析功能。
       缺点1:这个软件是基于nvidia CUDA,对显卡的要求高,一个满足要求的显卡成本较高。例如,LiveGX求解器需要Nvidia的特定显卡,且要求一定CUDA版本。下图是对显卡的最低和推荐要求。
使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1的图1
2、  Tesla P100显卡
       NVIDIA Tesla P100 是NVIDIA公司在2016年发布的一款高性能显卡,基于帕斯卡架构,其主要参数如下(不同版本稍有差异):
使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1的图2
    优点1:双精度计算能力强,即使P100是近十年前的显卡,其双精度计算能力仍然能完爆现在的游戏显卡,当然这主要是因为游戏显卡不需要双精度计算能力,一般都进行了大幅阉割,(显卡的双精度计算能力见下面的附图)。
    优点2:内存大,现在的游戏显卡一般显存只有8GB,而P100显卡是10GB的ECC显存,可以满足较大规模的计算需要。
    优点3:价格便宜,这个显卡在某鱼上只要几百块钱,与现在游戏显卡三、四千的价格比起来,非常香。
    优点4:功能全面,除了用了计算、学习,偶尔打打黑神话也没问题(本人运行黑神话悟空测试程序,能跑70帧左右,玩游戏是特效可以拉满)。
    缺点1:散热,需要专门的散热工具,这个显卡满功率300W,待机30W(玩黑神话一般150W)。
    缺点2:功耗大,对电源有一定要求,建议选大品牌的800W以上电源(推荐用台达电源)。
使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1的图3
3、  安装步骤
(1)安装显卡驱动
        为了同时满足学习、工作和娱乐,需要将P100从TCC(Tesla Compute Cluster,显卡只能计算)模式切换到WDDM(Windows Display Driver Model,允许显卡进行图形显示和计算),因此显卡驱动版本不能太高也不能太低(Discovery 2025要求456.38版以上)。在选择驱动时,原则是选择同一版本下,尽量选择CUDA版本的驱动。
       驱动版本可以多试几次,每次安装新驱动前,需要用DDU(显卡驱动卸载工具,DisplayDriverUninv)完全卸载旧版本的驱动。驱动一定要从官网上下载。
 (2)切换显卡模式
        切换前显卡默认处于TCC模式,在桌面单击右键,从菜单中选择“NVIDIA控制面板”,会如下图所示(网上搬来的示意图,显卡型号不同):
使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1的图4
      通过修改注册表来切换显卡模式,具体步骤可以在网上搜索或看收费部分。
      完成以上操作后,在桌面单击右键,从菜单中选择“NVIDIA控制面板”,P100会处于WDDM模式,会如下图所示(网上搬来的示意图,显卡型号不同),可选菜单会增加:
使用Tesla P100运行ANSYS Discovery 2025 R1的图5
(3)安装Ansys Discovery
        具体安装步骤可以在网上搜索教程。
4、  与显卡相关的问题及解决方法
(1)启动时提示找不到OpenGL驱动或驱动版本低
(2)提示CUDA版本低
   解决方法见收费部分。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
Tesla P100切换WDDM模式,正常运行Ansys Discovery
