汽车风阻系数的水很深,一篇文章帮你理性吃瓜
2025年5月12日 16:58最近某汽车风阻系数的话题很火,没想到流体力学领域也能这么热闹,让人兴奋。
风阻系数的水很深,怕你把持不住。为了帮你看懂车企和博主到底在吵什么,水一篇。
一、什么是风阻系数
初中学过,物体在空气中运动会受到摩擦力。
大学时候我们又学了一个概念,叫“压差阻力”。即前方空气受到挤压形成高压区,而后方由于气流分离形成低压区,前后压力差产生的阻力。
因此定性地说:物体受到的总空气阻力等于摩擦阻力+压差阻力。速度越快,压差阻力越明显。
而定量地计算,总空气阻力为:
嘿,你关心的“风阻系数”就出现了,就是上图中的Cd,阻力系数。
有的资料还叫它“空气阻力系数”、“气动阻力系数”、“空气动力学阻力系数”或者“形阻系数”。别迷糊,只是孙悟空和孙行者的区别。
二、风阻系数影响什么
主要是能耗。
航空届历来非常关注风阻系数,毕竟飞机在天上受到的阻力就只有空气阻力。对更小阻力更大升力飞机的不懈追求,也极大促进了计算流体力学CFD的工程化应用。
但飞机毕竟太高,汽车才是普通人的好朋友。
低速行驶时,汽车受到的阻力主要是地面给轮胎的滚动阻力。但速度超过80km/h后,风阻占比就会超过一半。时速到120km,风阻占比甚至可达80%。
可以这么说:你跑高速时,斥巨资加的油充的电,基本都被风吹走了。
对新能源汽车来说,风阻系数每降低0.01,续航里程就能提升将近10km。
除了能耗,还有驾驶体验。比如噪音,风噪通常和风阻成正相关。风阻太大,说话只能靠吼。
再比如加速性能,阻力大,汽车加速度自然减小,推背感瞬间减弱。
总之,减小风阻能让汽车省钱又舒适,还不需要增加任何零件,性价比可谓顶天高。车企也都会成立空气动力学优化团队,猛攻风阻系数。
三、什么影响风阻系数
很复杂。
车身后视镜、门把手、车顶天线、雨刷器等伸出物都会增大风阻,但完全去掉又不现实。
流线型车身能推迟气流分离,降低压差阻力。高端轿车以及跑车普遍呈流线型,漂亮吧?都是钱砸出来的。
车身横截面积越大风阻系数通常也更大,这也是SUV比轿车更费油的原因之一。
另外还有轮胎花纹、外凸的轮拱、轮毂造型、进气格栅、前大灯、底盘平整度等很多因素,也都会影响风阻系数。
工程设计是平衡的艺术,没有最好只有更好。如果仅仅追求风阻的最优解,那么汽车的形状应该是:水滴形。
看来三体人也对空气动力学深有研究,所以派水滴来攻打地球。
说到水滴,我问你了:水滴在空中飞行时,尖头向前和钝头向前,哪种情况下阻力更小?
有人会说,两种情况水滴形状不变,迎风面积不变,风阻应该相等。
有人则会说尖头向前阻力更小,因为尖头可以“刺破”空气。
实际呢?
下图是用我司的流体仿真软件AICFD做的模拟,可看出尖头向前时,水滴后方会出现大范围的气流分离区。而钝头向前时,分离区就明显减小,压差阻力也会更小。
统计两种情况下的风阻系数,尖头向前时Cd为0.07,而钝头向前时Cd则为0.04,对比明显。
风阻系数的水很深,有没有感受到一点?
如果没感受到,我再问你:当物体的形状和运动形态都确定了,风阻系数是定值吗?
拿高尔夫球举例。你一直好奇为什么高尔夫球表面布满凹坑,后来得知坑洼的表面可以减小空气阻力。你更加一头雾水,表面粗糙的物体不是风阻更大吗?
再用AICFD做两个计算。运动速度80m/s时,相比光球,高尔夫球的气流分离明显推迟,意味着球后方更小的低压区和更小的压差阻力,以及更小的风阻系数。
这是不是意味着高尔夫球的风阻系数一直都比光球小呢?
非也。风阻系数还和运动速度有关!
看下图,无论对光球还是高尔夫球,Cd都不是固定值,而会随着速度变化,还都存在突降。只是光球在约118m/s时突降,高尔夫球在约17m/s时突降。
而高尔夫球的典型飞行速度就是50-70m/s,恰好落在高尔夫球风阻系数小于光球的区间,妙啊!
风阻系数的水很深,现在感受到了吧。
四、如何测量风阻系数
前面说了,风阻系数影响因素极其复杂,没有哪个公式能指导设计出风阻最小的车。在汽车外形设计时,都需要“一事一议”——初定外形后测量风阻系数。
而测量风阻系数,最有说服力的方式是吹风洞。中国现在有3大汽车空气动力学-声学风洞,分别位于上海、重庆和天津,建设和使用成本都非常高。
因为太贵太麻烦,车企只会在汽车基本定型之后才会吹风洞。在设计初期,主要的优化方式是CFD模拟。
CFD模拟相比吹风洞,不但成本低到忽略不计,还能观察到吹风洞所看不到的流场细节,为结构优化提供坚实依据。
我司开发的AICFD软件正精于此,欢迎到天洑软件官网下载体验。安装即送30天试用,到期之后参加简单活动即可延期。
国产软件非常易上手。我们不造车,只希望帮助车企造出更好的车。
关于风阻系数,还需要强调一点。虽然说这个指标很重要,物理意义也很明确,但它的测量方式并没有强制性的国家标准,仅有团体标准《汽车整车空气动力学风洞试验——气动力风洞试验方法》。
该标准明确规定,汽车风阻系数测量时的风速应为120km/h,即国内道路安全法规定的汽车最高速度。
但很多车企在测试时并不依据此标准,而是在140km/h甚至160km/h的速度下进行,以得到更漂亮的风阻系数值。毕竟是团体标准,没有强制性。
风阻系数的水很深,希望这篇文章能帮你冷静吃瓜,理智观战。
别忘了去下载试用软件!
