Abaqus霍普金森压杆仿真插件:autoSHPB_V2.2
1.1.引言
autoSHPB_2.2是基于Abaqus开发的分离式霍普金森压杆(SHPB)全流程自动仿真插件,具备在插件界面设置好参数后,一键全流程仿真,无需手动辅助,自动完成几何-网格-材料-接触设置-载荷-场输出-历史输出等流程。
对于零基础的初学者,本插件可以避免前期花费大量时间的学习Abaqus相关流程,可以基于根据自己的需求先行获得仿真结果完成主要目标,然后再根据插件生成的CAE文件慢慢学习体会SHPB仿真流程,提高学习效率。
对于非初学者,本插件可以快速调整模型参数和工况设置,短时间内进行大批量SHPB仿真工作,极大提高效率。
由于Abaqus版本变化,附件提供两个版本插件分别适用Abaqus2016~Abaqus2021,和Abaqus2022~Abaqus2025。使用教程见本文底部视频。
1.2.总体功能
本插件涵盖SHPB仿真全流程,建模除了包含撞击杆-入射杆-透射杆和圆柱试样外,还包含整形片和吸收杆,示例材料包含钢材、铝合金、铜,部分本构参数包含金属线弹性、J-C塑性和J-C损伤、韧性损伤等,能输出入射杆、透射杆件中间点位置的(工程)名义应变、真实应变、真实应力的时域曲线,主要功能如下:
①建模包含撞击杆、整形片、入射杆、透射杆、吸收杆;
②在插件界面设置好参数后,一键全流程仿真,无需手动辅助,自动完成几何-网格-材料-接触设置-载荷-场输出-历史输出等流程;
③可选择杆件材料(钢杆、铝杆两种可选);
④可设置整形片(铝、黄铜可选);
⑤试样为金属塑性及损伤Johson-Cook本构,具备材料失效单元删除;
⑥可设置端面有无摩擦力影响,研究摩擦力对试样变形影响;
⑦云图结果:位移、速度、柯西应力、Mises应力、(工程)名义应变、真实应变、等效塑性应变等;
⑧曲线结果:(工程)名义应变、真实应变、真实应力、端面摩擦力、端面接触力等。
1.3.界面介绍
1.4.试样材料本构参数
1.4.1 1100-H14铝合金 Johson-Cook模型参数
1.4.2 黄铜Johson-Cook模型参数
1.5.输出结果
1.5.1 例如试样Mises应力云图
50e3mm/s速度下试样时域云图
1.5.2 例如杆件三波曲线
不使用整形器
使用整形器
1.5.3 试样接触压力、界面摩擦
试样接触压力
试样界面摩擦
1.5.4 使用教程
以下内容为付费内容,请购买后观看
16人购买
付费内容为:Abaqus霍普金森压杆仿真插件:autoSHPB_V2.2 由于Abaqus版本变化,附件提供两个版本插件分别适用Abaqus2016~Abaqus2021,和Abaqus2022~Ab
评论0
