Ansys Zemax | 手机镜头设计 - 第 2 部分:光机械封装
2025年5月28日 14:10本文该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,涵盖了从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是四部分系列的第二部分,介绍了在 Ansys Speos 环境中编辑光学元件以及在整合机械组件后分析系统。案例研究对象是一家全球运营制造商的智能手机镜头系统,该系统由五个镜头、一个盖板玻璃和一个红外滤光片组成。主要目的是用复杂的边缘扩展这些镜头,以便它们可以安装在机械支架中。
介绍
在 Ansys Zemax OpticStudio (Zemax) 中优化光学系统后,可以在 Ansys Speos (Speos) 中进一步分析光学设计,并且可以在 Creo Parametric 9 (Creo) 中完成机械建模。在进行转换之前,请确保将图像表面设置为全局坐标参考,这有助于在 Speos 中轻松对齐最终系统。
图 1.Zemax 中的镜头组装
当光学系统转换为 .ODX 文件与“Export Optical System to Speos”一起,该工具会自动将镜头位置及其特性从序列/非序列格式转换为适合打开 Speos 的光学设计交换文件。
镜头组件安装在机械镜筒内,需要稍微调整长度。Creo 等 CAD 软件是修改机械外壳设计的首选软件,而 Speos 则处理复杂的镜头边缘修改。要启动此过程,请使用文件菜单中的“导出 CAD 文件”工具从 Zemax 导出 STEP 文件。
修改机械桶尺寸
可以在 Creo 中打开需要修改其尺寸的给定机械桶。STEP 最初使用“装配”(assemble) 选项卡导入到 Creo 环境中,然后是其他机械零件。
图 2.Creo 中的光机装配
机械筒体是通过绘制草图并围绕横梁轴旋转设计来创建的。要修改长度,需要重新设计草图,如图 3 所示。高亮显示的绿色区域显示修改后的绘图。
图 3.机械枪管改装
将其余的机械部件(例如挡板)添加到设计中,并添加合适的颜色以区分最终设计中的组件。
图 4.修改后的设计
然后将 CAD 模型保存为装配文件,复杂的镜头设计和进一步分析可以在 Speos 中完成。
使用 Speos 进行复杂的镜片边缘建模
首先,使用 .ODX 导入工具位于 Speos 界面的 Light Simulation 选项卡中。
图 5.将修改后的设计导入 Speos
相机镜头组件包含多个镜头,编号如下。一些镜头边缘需要使用 Speos 重新设计成复杂的形状。
零件清单:
- 红外滤光片 (A)
- 镜头 (B)
- 镜头 (C)
- 镜头 (D)
- 镜头 (E)
- 镜头 (F)
- 盖玻片 (G)
图 6.相机镜头组件
加长镜片边缘的几何要求是将镜片保持在机械挡板环和主镜筒之间。
- 免责声明:出于显示目的,红外滤光片 (A) 和盖玻片 (G) 保留在镜筒组件内。在实际应用中,这两个组件很可能与镜头不在同一光学机械子组件中。
添加复杂的镜头边缘
通过在父镜头上绘制新设计并围绕镜头的光轴旋转草图,可以创建复杂的镜头边缘。在 Speos 界面的草图模式下,'线' 工具可用于创建复杂的设计。在绘制设计草图时,需要考虑挡板环的空间。
图 7.绘制复杂的镜头边缘
当所有新透镜边缘的草图完成后,设计将围绕光轴旋转以创建新的实体表面。如图 8 所示,所有透镜边缘都形成一个单独的固体表面。
图 8.重新设计的镜头组件
下一步将父镜头边缘和添加的镜头边缘合并到一个镜头单元中。建议执行以下过程:
- 要更新 .ODX 文件中,您可以使用剪切、复制和粘贴命令将新的实体表面(在图 9 中突出显示)移动到组件中。
- 选择需要组合的几何体,然后使用 Speos Design 选项卡中的 'Combine' 对象工具。对其余镜头重复上述步骤。该设计如图 9 所示。A 显示了 .ODX 文件已修改。在图 9.B 中,显示了一个错误。
图 9.A: 新镜头部件与母镜头的组合, B 组合设计
- 发生此错误可能是由于对 .ODX 文件。当我们修改镜头边缘时,其他绘图元素会创建与每个边缘段对应的新面。现在,单击修改后的镜头会显示一个画笔图标,并且会出现一个对话框,显示新添加的镜头面(如图 10 所示)。要修复错误并完成复杂的透镜边缘设计,只需将这些新透镜零件移动到特征树中的原始透镜边缘面即可。对所有修改后的镜头重复此过程。
图 10.将新的镜头边缘排列到特征树中
结论
本文演示了 Zemax 和 Speos 之间的光学设计交换工作流程,并展示了使用 Speos 设计复杂的智能手机镜头边缘的案例。
本系列的下一篇文章:Ansys Zemax | 手机镜头设计 - 第 3 部分:使用 STAR 模块和 ZOS-API 进行 STOP 分析,将深入探讨使用 Star Module 和 ZOS-API 进行停止分析。
