基于ABAQUS的反射式霍普金森拉杆SHTB仿真(附.cae.inp)
更新于2025年7月6日 01:201 问题介绍
反射式霍普金森拉杆(SHTB)是在常规霍普金森压杆(SHPB)基础上改进而来,相比于直接式SHTB,反射式SHTB结构简单、易于改造,但需要对结果进行必要的数据修正。
本案例将介绍韧性材料的反射式霍普金森拉杆原理及其Abaqus仿真方法。
1.1.SHTB原理
反射式霍普金森拉杆SHTB(仿真)结构
反射式SHTB结构基于SHPB改造而来,除具备常规SHPB结构的撞击杆、入射杆,还需要在拉伸试样外围加上与入射杆、透射杆相配合的承压环。并且反射式SHTB的入射杆、透射杆与常规SHPB位置相反。开始撞击杆以一定速度撞击透射杆,在透射杆形成一个传播的压缩载荷脉冲,压缩波从透射杆主要通经过承压环传递到入射杆,并在入射杆自由端反射形成拉伸波,此拉伸波为试样的拉伸加载脉冲。拉伸加载脉冲对试样进行拉伸加载,承压环不承受拉力,拉伸脉冲一部分进入透射杆形成透射波,一部分反射回入射杆形成反射波。试样与入射杆、透射杆通过连接结构固定,连接方式有螺纹连接以及卡具连接等方式。
由于承压环受到压缩变形,部分压缩波会进入试样引起试样的压缩变形。因此需要对承压环进行设计,使其承受压缩波的主要部分,使试样几乎不变形或者只发生弹性变形。承压环与试样直径尺寸确定:
根据经验,承压环横截面积需大于试样的横截面积10倍以上:
1.2 仿真模型
反射式霍普金森拉杆SHTB仿真模型
根据试样形状及连接方式、加载方式设置4个作业模型:
仿真模型各部尺寸和参数如下:
两种试样尺寸
两种试样尺寸如图,柱状试样尺寸为D=8,d=5,H=10,h=10;其配套的承压环内径6mm,有效长度8.6mm,仿真中使用tie约束等效螺纹结构。片状试样D=15,d=5,H=14,h=10,厚度2mm;承压环内径6mm,有效长度2mm。撞击杆、入射杆、透射杆直径20mm,长度分别为778mm、1800mm、1800mm;杆件为高强度铝杆,波速是5164e3mm/s。
撞击杆初始速度25e3mm/s。以下给出等效载荷脉宽、峰值:
以下给出撞击杆尺寸、速度与等效载荷脉宽、峰值换算关系:
(1)撞击杆长度Lst 与载荷脉宽τi :
由于使用整形片,实际脉宽大于计算值,经测量为250e-6s上升\下降沿50e-6s。
(2)撞击杆速度V0与载荷峰值σi:
其中, Lst 为撞击杆长度,Cb为杆件波速,ρb 杆件密度。
材料设置:①杆件何承压环:高强铝合金密度 2700kg/m2,杨氏模量72e3MPa,泊松比0.3。②试样:材料选择1100-H14铝合金,使用Johson-Cook本构模型,参数如下:
1.3 仿真结果
反射式SHTB的撞击杆可以使用整形片进行波形整形,Model-1-S模型使用整形片减少波形弥散,Model-1-L模型使用等效载荷,通过增加上升\下降沿时长(50e-6s)达到了与使用整形片同样效果减少了波形弥散,两个模型结果一致。有些试验需要使用可更换连接杆便于更换试验工装,仿真进行了包含螺纹结构连接杆的反射SHTB仿真(Model-1-L-C),结果表明,螺纹结构的可更换连接杆对结果影响不大。片状卡具结构(Model-2-L)与柱状螺纹结构相比,由于卡具界面复杂性,结果曲线“抖动”较大。但由于柱状螺纹结构固定方式,导致试样在第一次压缩波通过时承受更多的压缩载荷,并产生一定的预拉伸现象。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
反射式霍普金森拉杆SHTB仿真的cae.inp文件
