Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP V2版本
插件介绍
EasyCDP (GB/T50010 2024) V2.0 - AbyssFish 插件版本更新,插件基于 Python 3.10 编写,专为 Abaqus 2024 及以上版本设计,可快速建立混凝土损伤塑性(Concrete Damaged Plasticity, CDP)材料模型。插件严格遵循《混凝土结构设计标准》(GB/T 50010-2010,2024 年局部修订版),适用于强度等级范围为 15 MPa 至 80 MPa 的混凝土材料建模。对于 Abaqus 6.14 至 2023 版本用户,可使用 V1.0 版本插件。
Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP V2版本的图1
EasyCDP插件可基于规范计算生成混凝土应力-应变曲线及对应数据文件,用户可在当前工作目录下的 "Stress Strain Data.txt" 文件中查看详细数据。
Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP V2版本的图2
插件在ABAQUS下侧提示栏内输出当前参数计算的弹性模量、抗压强度代表值及峰值压应变、抗拉强度代表值及峰值拉应变等特征值。
Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP V2版本的图3
参数说明
单位制:采用牛顿(N)、毫米(mm)、兆帕(MPa)作为基本单位,质量单位为吨(t)。
Strength:混凝土强度等级。根据 GB/T 50010-2010(2024)混凝土结构设计标准4.1.2节将混凝土最低强度等级修改为C20,因此插件支持C20~C80级别混凝土,此参数输入范围为(15,80],可设置为整数或小数。
Mass Density:混凝土质量密度。默认值为 2400 kg/m³(基于规范 C.2.2 节建议范围 2200–2400 kg/m³)。
Poissons Ratio:混凝土泊松比。默认值为 0.2(符合 GB/T 50010-2010 第 4.1.5 节规定)。
Plasticity:混凝土塑性参数。建议通过文献或试验标定,也可采用插件默认值。
Precision:数据精度。控制受压/受拉行为的小数点位数,推荐保留默认设置以确保计算稳定性。
Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP V2版本的图4
应用案例
三维多面体骨料混凝土抗压模拟—— 基于EasyCDP生成20 MPa砂浆基体材料模型,分析骨料分布对力学性能影响。
功能梯度多孔材料轴压模拟—— 通过EasyCDP定义C20混凝土,研究梯度参数对失效机制的影响。
细观混凝土三相模型轴压破坏—— 利用EasyCDP为砂浆/ITZ分配CDP材料,验证界面过渡区作用。
泡沫混凝土多孔结构轴压分析—— EasyCDP生成C30材料,模拟多孔结构压缩破坏行为。
圆形颗粒密堆积模型力学模拟—— EasyCDP设置基体CDP材料,研究颗粒堆积模型的力学响应。
说明提醒
插件可运行在Windows8、10、11系统上,V2.0 适配 Abaqus 2024~2025 及以上版本,低版本(Abaqus 6.14–2023)用户请使用 V1.0 版本。
插件需要注册,售价为单机许可的价格,购买后请联系微信:AbyssFish_LJR或QQ:1135122921获取许可证。
购买过本插件低版本的用户可凭借购买凭证及许可信息免费升级到当前版本。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   2人购买
Abaqus EasyCDP V2.0插件
文件类型图标
EasyCDP V2.0.rar
683.73KB
我的头像
