生产制造 | 更高效、更快速!详解WORKNC手动导出STL格式毛坯/仿真模型的方法
2025年6月13日 11:05STL文件格式,是一种通用的三维几何模型数据交换格式,广泛应用于计算机图形学、计算机辅助设计(CAD)和制造业等领域。当今主流CAD软件均支持导入导出STL文件,并能将其转换为其他格式。这些软件提供丰富的编辑和修改功能,用户可根据需求调整模型的细节和属性,以满足不同应用场景的需要。
然而在处理STL文件与其他软件程序交互的时候,常会遇到一些不同的需求问题。比如,工程师想导出加工过程中的任意一个残留毛坯,或者某一个定点毛坯。在传统工作流中,必须在全部仿真完成后,才能保存并做导出操作,这极大降低了工作效率。而WORKNC软件能够高效解决此类问题,它可以直接导入目前市场上几乎所有CAD格式的模型文件,既可以避免大部分数据兼容性和管理的问题,还可以通过可靠且简易编程的刀路,优化设计和生产流程,从而显著提高生产效率和安全性。
在WORKNC软件中,以STL格式导出当前毛坯模型的最简单方法是通过菜单“文件→导出...→将当前毛坯模型导出到STL”(此功能仅考虑最新的毛坯模型状态)。此外,还有一种手动方法,可让您快速以STL格式导出任意毛坯或仿真模型。接下来,本文将结合以下三个案例,详细演示在WORKNC中,以STL格式手动导出毛坯/仿真模型的操作方法。【重要提示:此方法仅考虑3D毛坯或3D仿真模型(s3d 扩展)】
WNC毛坯3D到STL命令的参数/规格:
-INPUT stock_filename <---> input WNC Stock3D file
-OUTPUT stl_filename <---> output STL file
[-DECIM_TOL tolerance] <---> optional decimation tolerance (default = 0.)
[-NB_THREADS nb_of_threads] <---> optional number of threads used (default = 1)
案例一
以STL格式导出初始毛坯模型
在本案例中,假设用户希望在任意更新之前,以 STL 格式导出原始毛坯模型。
✔ 从现有工作区中,打开Shell窗口:
✔ 在 shell 窗口中,键入以下命令并按 Enter 键:
WNCBIN WNCSTOCK3DTOSTL -INPUT STOCK3DWNC_INI.S3D -OUTPUT INITIAL.STL -DECIM_TOL 0.02 -NB_THREADS 2
注意:stock3dwnc_ini.s3d 始终是原始/初始毛坯模型。
✔INITIAL.STL 文件将生成/保存在当前工作区中。
案例二
从中间残留模型导出STL文件
在本案例中,我们将导出更新到第3个刀具路径的毛坯模型。
WNCBIN WNCSTOCK3DTOSTL -INPUT STOCK3DWNC_3.S3D -OUTPUT TOOLPATH_3.STL -DECIM_TOL 0.02 -NB_THREADS 2
✔TOOLPATH_3.STL 文件将生成/保存在当前工作区中。
案例三
从仿真模型导出 STL 文件
此函数还可用于以STL格式导出仿真模型。
WNCBIN WNCSTOCK3DTOSTL -INPUT Final-Simulation.s3d -OUTPUT FINAL.STL -DECIM_TOL 0.02 -NB_THREADS 2
✔FINAL.STL 文件将生成/保存在当前工作区中。
提示:
STL 文件将始终保存在 ORIGIN UCS 中;
此命令行不区分大小写(可以与小写/大写一起使用);
此命令可以从 WORKNC 2019 R1 版本开始使用。
WORKNC操作演示视频
从中间残留模型导出STL文件
