iEmSim 2025版软件会员认证流程说明
2025年6月18日 15:48当用户访问官网http://yijia-tech.com/首页,点击“申请试用”按钮,或访问导航栏“电机平台”页面,点击“申请试用”按钮时,未进行会员认证的账号需要进行以下会员认证操作。
会员认证操作流程
登录状态
在官方网站,以访问“电机平台”页面为例,点击“申请试用”时。有两种情况,未登录状态、已登录状态。详细说明如下。
账号未登录
账号在未登录状态时,点击“申请试用”按钮,弹窗提示,在登录后才可体验功能。
1)点击“已有账号,去登录”跳转登录页,输入账号及密码进行账号登录。
2)点击“没有账号?去注册”跳转注册页面,填写相关信息注册账号,注册成功后即可登录官方网站。
账号已登录
登录状态下,点击“申请试用”按钮,需要完成会员信息认证,认证通过后才可以试用iEmSim仿真云平台。
会员认证信息说明
认证申请类型分为两种,一是个人申请;二是企业机构申请;二选一进行认证即可。
会员认证详细信息说明如下:
个人申请
需要完善会员信息如(真实姓名、电子邮箱、手机号、所在单位、职务),如下图所示,依次进行填写信息即可。身份证号、身份证照片为非必填项,可不进行填写。
注:通过手机号快捷注册的账号,个人资料不完善的情况下,会员认证信息将自动完成个人资料信息绑定。电子邮箱、手机号信息,如有更改需要在“个人资料”中进行修改。
填写完成后,点击提交按钮,提交至客服进行审核。审核通过后才有权限下载iEmSim仿真云平台安装包。
企业机构申请
需要完善会员信息如(申请人姓名、电子邮箱、联系电话、企业名称、法人代表、通讯地址、证明材料),如下图所示,依次进行填写即可。
填写完成后,点击“提交”按钮,提交至客服进行审核。审核通过后才有权限下载iEmSim仿真云平台安装包。
注:审核结果会以邮箱的方式告知注册账户时所绑定的邮箱号中。
会员认证审核
会员认证处于“审核中”状态时,例如下图。
会员认证“建议修改”时,如下图所示。用户可根据审核意见进行修改相关信息后,点击“提交”按钮,重新提交会员认证信息至客服审核。(会员认证中不可更改信息为“邮箱/手机号”)
会员认证“审核通过”时,如下图所示。
下载iEmSim仿真云平台
仅完成会员认证的用户可下载iEmSim仿真云平台安装包,若没有下载试用按钮需要完成会员认证后即可出现下载试用功能!
下载iEmSim
下载iEmSim仿真云平台有三种方式
1)会员认证审核通过后以邮箱的方式告知审核通过,可根据邮箱内容-跳转链接到下载页面,下载iEmSim仿真云平台安装包。
2)官网登录状态下,选中顶部导航栏“电机平台”页面下的“下载试用”按钮,即可下载iEmSim仿真云平台安装包。
3)官网登录状态下,选中用户中心-会员认证页面,点击“iEmSim仿真平台”可直接下载iEmSim仿真云平台安装包。
安装iEmSim
软件客户端的安装文件是“iEmSim.exe”,安装客户端的操作系统包括Windows 7、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019。
软件客户端的安装按照以下步骤进行,即
1)下载好iEmSim.zip安装包后,解压压缩包iEmSim.zip。
注:解压前如电脑有杀毒软件(360杀毒软件)请先关闭杀毒软件,以防被杀导致无法安装。
2)解压文件内会出现一个iEmSim.exe文件,双击或右键一管理员身份运行,出现如图1所示对话框,点击图1中的“Next”按钮,根据提示进行安装iEmSim软件;
图1 对话框
3)点击图1中的“Next”按钮,出现如图2所示对话框,选择“是”按钮进行安装;
图2 对话框
4)点击图2中的“是”按钮,出现如图3所示对话框;
图3 对话框
5)点击图3中的“Next”按钮,出现如图4所示对话框,图4中的两个创建快捷键选项默认选中即可;
图4 对话框
6)点击图4中的“Next”按钮,出现如图5所示对话框;
图5对话框
7)点击图5中的“Install”按钮,出现如图6所示对话框,进度条显示安装进度,安装过程中用户无需对图6所示对话框进行任何操作;
图6对话框
8)软件安装完毕后出现如图7所示对话框,点击“Finish”按钮完成安装;
图7对话框
9)安装完成后,在桌面左下角的“开始->所有程序”找到iEmSim图标,双击图标即可运行iEmSim软件。如图8所示。
图8 iEmSim软件
10)安装完成后,桌面出现一个名称为“iEmSim”的快捷方式,双击图标或右键打开,即可运行iEmSim软件。如图9所示。
图9 iEmSim快捷图标
获取激活文件
安装iEmSim仿真云平台成功后,需要激活文件才可使用该软件,操作如下:
第一步:生成激活请求文件
双击桌面iEmSim快捷图标或右键打开,如图9所示。
首次运行iEmSim时会出现激活弹窗,如下图所示。点击“生成文件”按钮,生成激活请求.dat文件后,保存至电脑。
第二步:上传激活请求文件
访问北京亿佳科技有限公司官网http://www.yijia-tech.com/ 用户中心-会员认证-激活文件,上传生成激活请求文件进行授权激活,如下图所示。选择iEmSim仿真云平台生成的激活请求.dat文件,点击“提交”按钮。
客服审核通过后,以邮箱告知结果,通过邮箱点击链接即可跳转至“激活文件页面”进行以下第三步操作。
第三步:加载激活文件
客服审核通过后,在用户中心-会员认证-激活文件列表可点击“下载激活文件”
下载 “激活文件”至电脑后,回到iEmSim仿真云平台,点击“加载文件”按钮,将在官网下载好的license激活文件,加载至iEmSim仿真云平台中,如下图。
第四步:点击激活
点击“激活”按钮,进入iEmSim仿真云平台登录页,如下图所示,输入账号及密码登录完成后,即可进行iEmSim仿真云平台试用。
注:iEmSim账号与官网注册的账号是一致的。
