CAD双击鼠标中键后为什么图形消失或变成小亮点?
在使用CAD软件进行绘图设计时,双击鼠标中键是一项常用操作,通常用于全图显示或快速调整视图。然而,有时会出现令人困扰的情况:双击鼠标中键后,图形要么消失得无影无踪,要么变成了难以察觉的小亮点。这一问题不仅影响绘图效率,还可能打乱设计思路。其实,导致这种现象的原因较为复杂,下面将为你详细分析。
问题描述:
在CAD绘图过程中,通过双击鼠标中键,进行全图缩放后,突然图纸不见了或者在绘图区边缘处显示为很小的亮点,无论如何缩放都看不到图形,这种情况下怎么让图形显示出来?
原因分析:
这个问题一般与图纸有关,在距离主体图形以外很远的地方有多余的其它图形,双击鼠标中键进行全图缩放后,主体图形就会缩放的非常小,变成一个小亮点或者就看不到。
遇到这种图纸,不选择任何对象,先在特性面板(CTRL+1)里检查一下视图尺寸,如下图。当视图尺寸达到指数级,通过滚轮缩放基本上起不到作用。即使能看到一个小亮点,连续缩放操作多次也很难将图形视图恢复到的正常状态。
解决方案:
如果在双击鼠标中键后,出现全图消失的现象,立即使用撤销恢复到正常视图。如果已经不能通过撤销返回正常视图了,可以利用中心缩放,具体操作如下:
在命令行里输入命令【ZOOM】,回车;
再输入【C】,回车;
提示指定中心点,输入【0,0】,也就是以坐标系原点为中心;
提示输入比例或高度,可以将高度设置为10000,如果图面比较大,可以输入100000或更大的数字;
有些图形可能距离坐标系原点比较远,这种情况还看不到图形,可以继续缩小图形或者平移视图找一找图形。
能看到图形的一小部分后,通过滚轮进行缩放,将自己需要的图形都显示出来。
按【CTRL+A】将所有图形都选中,按住SHIFT键,框选自己要保留的图形,就将其它多余的图形筛选出来。按【DELETE】键删除多余图形。此时双击鼠标中键,视图尺寸不会再变了。
也可以在步骤2后,从左到右框选要保留的图形,然后复制粘贴到新建的图纸上,以排除掉原图纸中多余的影响全图显示的部分。
本文的分享就到这里,希望能为你提供实用的信息。感谢你的耐心阅读,欢迎留言交流!
全部评论 (0)
