单边袋除尘器模拟分析,给出粉尘在进口烟道内的重力沉降分析结论
2025年6月26日 10:05该项目袋除尘器结构为单边袋除尘器,共有5个袋室,设备进风口距离灰斗平面较近,袋室进风形式为单侧灰斗进风,烟气通过进气斜烟道并由灰斗侧部进入灰斗。针对该袋除尘器的结构特点,为了保证袋除尘器各袋室分风及袋室内流场的均匀性,CFD数值模拟按照设备实际尺寸 1:1 的比例建立,主要完成数值模型建立、网格划分、边界条件确定、数值计算、结果分析等内容,并添加合适的导流板使其满足要求。
按照袋除尘器图纸大小以1:1建立三维模型,模型如下:
图1 袋除尘器模型
图中a1~a5为各个提升阀口的流量监测面。
计算参数如下,总烟气量为65131 m3/h,烟气温度为190℃;
烟气进口边界条件为速度进口(velocity-inlet);
烟气出口outlet边界条件为压力出口(pressure-outlet),压力值为0 Pa;
滤袋设置为多孔介质(porous zone);
本次模拟湍流模型采用标准k-e模型,湍流流场的计算采用有限体积法离散控制方程,算法采用Simple算法,对流项采用一阶迎风格式,近壁面采用壁面函数法处理。假定流体是不可压缩的,作定常流动。
经CFD模拟,本项目袋除尘器运行时的流线图如下:
图2 速度流线图
各个袋室的烟气流量如下:
图3 各监测面流量
从速度流线图可以看出,烟气进入除尘器后,经过进口导流板的导流作用,烟气相对均匀的向下流动,靠近进口袋室处斜烟道内风速在8m/s~11m/s之间(箭头处);烟气进入各袋室灰斗后经过灰斗导流板进行扩散,烟气较为均匀地向上流动进入袋室,各个袋室烟气量与平均流量的最大偏差约为1.54%。根据重力沉降速度的斯托克斯表达式:
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
给出了该单边袋除尘器上升CAN速度的模拟值,分析整体除尘器结构阻力大小。
