Moldex3D模流分析之毛细底部填胶
基本概念(Basic Concept)
本章教程带您快速的从头开始分析简易IC封装的打点制程的仿真工作流程,并分成以下部分:准备模型、材料与成型条件、底部填胶设定和执行分析。
:本教学中所介绍的功能仅供演示目的,Moldex3D 支持更多、更多样的 毛细底部填胶(CUF) 功能。
本教学所涵盖的功能如下表所列,其详细的功能介绍和参数定义将与其他功能一起在前面的章节中进行介绍。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图1
1. 准备模型 (Prepare Model)
开启 Mooldex3D Studio 以开始 毛细底部填胶CUF(打点)模型的开发,透过点击 主页签 上的 汇入模型并建立新项目,并选择 MFE档案 创建一个具有用户指定名称和位置的新项目。然后,点击 汇入几何 汇入 IGS 档案(点胶BC)以定义点胶头可以在模型表面上移动的位置。然而路径的边界条件需在生成实体网格与完成最终检查之后才能进行设定。在此下载  MFE IGS档案。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图2
:也可使用 封装组件(Encapsulation Component)精灵 和 实体网格精灵(Encapsulation Solid Mesh) 设定2D封装网格模型,其步骤与前述介绍的封装类型过程相似。在封装组件精灵完成后,点击 网格BC中的BC功能,在模型面上分配边界条件。在进行网格生成之前,CUF建模应包含 属性组件和 BC 如下所示:
-属性(Attribute):环氧树脂(Epoxy)定义为充填材料的主要区域,且被溢流区(Overflow)、充填材料进入的开放区域及其他组件(例如:基板与芯片)包围着,而非通过区域用来限制流动以确定成型形状。
-边界条件(BC):对于守恒模式(推荐是打点制程)而言,进浇口(Melt Entrance) 边界条件需设置在 溢流区(Overflow) 上,并且有足够的空间让材料能够从打点路径落下;对于无限模式而言,由于模型被简化且尚未指定路径,进浇口(Melt Entrance) 边界条件将被设置在环氧树脂区上。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图3
打点路径设定 (Dotting Pass Setting)
点选 边界条件 页签的 打点(Dotting) 精灵,设定 进料尺寸(Drop Size) 为[0.1mm]。点选选取图示,选择指定线段为打点路径,并设定 启动时间(Start Time)、持续时间(Duration) 及 重量(Weight) 来描述材料在移动中如何掉落。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图4
范例中,在基板角落进行两条路径的点胶,每条路径各 3 次 (分别开始于 [0,0.1,0.2秒] 和 [0.01,0.11,0.21秒]),在 [0.01秒]内 落下[0.035毫克]。而在打点精灵 的下方会显示制程期间掉落的材料总重量和最大填充时间,供使用者指定整个过程的时间限制。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图5
2. 材料与制程条件 (Material and Process Condition)
Studio 将自动切换回 首页签,点击 材料 以展开 材料树。 从 Inlet EM#1 项目的下拉式选单中点选 材料精灵,启动 Moldex3D 材料数据库。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图6
在材料精灵中,右键点选目标材料(Epoxy > UnderFill > CAE > UF-1),然后选择 新增到项目 以确认选择。关闭材料精灵,可以看到材料档案已汇入到这个组别的材料树中。使用相同的方法设定 基板/芯片/锡球的材料如下。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图7
在所有对象指定完材料后,接着点选 成型条件(Process),由于在模型中检测到打点路径, 分析方式(Analysis Type) 已被锁定为 毛细底部填胶模块。接着切换到加工精灵中的 底部填胶 页签以进行详细的制程条件设定。
Moldex3D模流分析之毛细底部填胶的图8
