流体工程师狂喜:用代理模型做流体力学计算
前面介绍了如何用代理模型取代有限元,快速评估结构强度:《结构工程师狂喜:如何用代理模型快速评估结构强度》
结构工程师们喜出望外。但结构流体不分家,不能厚此薄彼。
再分享个案例,用代理模型快速做流场计算。
案例背景是飞机的重要结构——机翼,飞机能否离地,是否省油,好不好控制,都要看机翼。
机翼的升力、阻力、升阻比等指标一直是CFD模拟中的常客。机翼的形状确定后,这些指标还会受到攻角、雷诺数的影响。
所以CFD仿真工程师常做一件事:对同一个机翼,重复地“变攻角——画网格——计算——变雷诺数——画网格——计算——变攻角...”
其中心酸,闻者流泪。
下面这个表格就是用CFD计算得到的结果,足足有700多行。
其中Alfa是攻角,Re是雷诺数,均为输入值。Cl是升力系数,Cd是阻力系数,Cm是俯仰力矩系数,均为输出值。
我们要做的,是基于这些数据得到一个代理模型。之后遇到新的攻角和雷诺数组合,就可以摆脱CFD,直接用代理模型计算了。
创建代理模型第一步,打开数据建模软件DTEmpower。没安装的可到天洑软件官网下载,安装就自带免费试用。
软件启动后,新建项目,导入数据表格。
然后创建流程,选择专业模式。之后在画布依次拖入数据读取、空值处理、变量设定、数据清理AIOD以及数据分割节点。
数据清理的作用是给每组数据的风险值打个分,并剔除风险高的异常数据,防止影响建模精度。
数据分割节点的作用是把数据分成两部分,分别用来做模型训练和模型精度测试,默认按照3:1的比例分割。
数据处理之后,拖入模型训练算法。因为不知道哪种算法合适,所以干脆拖入多个,同时训练,训练之后选个精度高的。
最后连线,表示数据传递。完整的工程界面长这样↓,很漂亮。
注意,数据分割到模型对比这一条线,传递的数据应该是测试集,test data,而不是训练集。
流程搭建好,点击“开始”跑起来。软件运行到某一个节点,需要你输入时会弹出界面。
在数据清理节点AIOD,大部分数据的风险值都低于0.2。因此可以考虑以0.2为阈值,只保留风险值低于0.2的数据。
训练结束后查看模型对比结果,精度高低一目了然。
一般我们都看R2,越大越好。发现极端随机树算法(ExtraTrees)得到的模型精度对四个输出变量来说都挺高,不错,就选它了。
接下来,你期待的时刻:用极端随机树代理模型计算攻角和雷诺数组合对应的升阻力系数。
找到ExtraTrees模型,点击评估,输入攻角和雷诺数。计算,唰一下就输出了四个结果。
只要输入数据和训练数据相比,范围相差不太大,评估精度是有保证的。
你还能把训练好的模型保存或下载下来,通过模型读取和模型计算节点调用,做自动和批量计算。
数据建模取代CFD的过程,全程没有画网格,没有写代码,对代码过敏者可以说非常友好。
欢迎到天洑软件官网下载DTEmpower,零门槛上手数据建模,免费试用。
(提示:本案例所用数据就在DTEmpower 2025R1安装目录的ApplicationData文件夹下)
