垃圾焚烧SCR脱硝装置流场模拟分析
更新于2025年8月27日 17:46一、项目简介
本次模拟对象为垃圾焚烧SCR脱硝装置,常见的流场问题及优化措施
问题1:烟气分布不均
原因:烟道转弯、变径导致离心力或惯性力,使烟气偏向一侧。
措施:加装导流板(Turning Vanes),这是最常用的优化手段,用于平稳地引导烟气,均匀分布。
问题2:氨/烟混合不均
原因:喷氨格栅(AIG)设计不合理,或氨喷射流与主烟气动量不匹配。
措施:优化喷氨格栅各喷口的流量分配;在AIG下游加装静态混合器,增强湍流混合;确保足够的混合距离(AIG到催化剂层之间的直管段长度)。
问题3:飞灰沉积和磨损
原因:存在低速区、死角或尖锐凸起。
措施:优化烟道和反应器形状,消除死角;对可能发生磨损的部位(如导流板迎风面)采用防磨设计(如加装防磨片)。
问题4:温度不均或偏低
原因:锅炉负荷波动,炉膛燃烧不均,省煤器出口烟温不均。
措施:从锅炉运行调整入手;在烟道设计上,可采用烟气旁路或省煤器分级等技术来精确控制SCR入口烟温。
根据已知的流场问题和措施,分析该装置运行的关键指标,即如何尽可能保证反应器内催化剂表面的烟气速度及氨浓度(NH3/NOx)均布性,以确保脱硝效率和氨逃逸量满足要求;现通过CFD模拟,并添加适当的导流板及扰流板,确保SCR反应器中的气流均布及氨氮混合均匀。
其中指标是:1、催化剂入口端面速度分布均匀,相对标准偏差<15%;
2、NH3/NOx摩尔比浓度偏差<10%;
3、烟气入射角度控制在10°以内;
二、计算模型及边界条件
2.1 计算模型建立
根据图纸建立三维模型,包括进口管道、SCR反应器及出口管道,模型如下:
图中:in01为压力监测面,SCR-in为第一层催化剂上200mm处监测面。
图1 三维模型
2.2 边界条件
计算参数如下图,工况下,烟气量为286601m3/h,进口速度为18.28m/s,温度为180℃,进口尺寸2.75m(长)*1.8m(宽),水力直径计算为2.176m,湍流强度计算为2.81%,气体密度为0.779kg/m3,气体粘度为2.50E-05Pa·s,出口采用压力出口(pressure-outlet),出口压力设定为0Pa,湍流模型采用standard k-e模型,近壁面处采用无滑移边界条件;催化剂采用多孔介质模型;喷氨格栅氨气入口采用速度边界,进口速度为26.37m/s,喷氨过程采用组分运输模型。
三、计算结果及分析
经过模拟计算,添加导流及扰流措施,本SCR脱硝装置的模拟运行状态如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
在SCR各扰流板、导流板的综合作用下,催化剂上表面,最高风速约4.17m/s,速度相对标准偏差为8.74%,烟气入射角度基本在10°以内,氨浓度分布相对标准偏差为4.9%,满足技术及运行要求。
