一种可用于形状记忆合金(SMA)的UMAT子程序
1、 引言
形状记忆合金(SMA)因具有形状记忆效应和超弹性等独特力学行为,在航空航天、生物医学、智能结构等领域应用广泛。然而,其力学响应涉及奥氏体 - 马氏体相变的复杂耦合,传统商用有限元软件的内置材料模型难以精准描述。
本文提出的 UMAT 子程序(用户自定义材料子程序)可有效模拟 SMA 的力学行为,核心优势包括:
1) 支持自定义材料属性,灵活适配不同类型 SMA(如 NiTi 合金)的相变特性;
2) 基于多尺度本构理论,可复现 SMA 的超弹性循环、形状记忆效应等关键行为;
3) 与实验数据对比显示,力 - 位移曲线、应变分布等结果与文献数据趋势高度吻合,验证了模型的可靠性。
2、 SAM理论基础
SMA 的宏观力学行为源于微观尺度的奥氏体 - 马氏体相变,其理论框架需融合相变热力学、动力学及多尺度耦合机制。本 UMAT 子程序主要基于以下理论基础:
1. 相变热力学
SMA 的相变过程(奥氏体→马氏体为正向相变,反之为反向相变)由热力学驱动力控制。当应力或温度达到临界值时,相变启动,伴随自由能变化。核心变量包括:
1) 马氏体体积分数(tfv):描述相变程度的关键状态变量,取值范围为 0(全奥氏体)到 1(全马氏体);
2) 相变临界应力:正向相变(σ_f)和反向相变(σ_s)的应力阈值,随温度和应变率变化;
3) 相变应变:相变引起的非弹性应变,与马氏体体积分数直接相关。
2. 本构关系
子程序采用弹塑性 - 相变耦合本构模型,总应变可分解为:
一种可用于形状记忆合金(SMA)的UMAT子程序的图1
一种可用于形状记忆合金(SMA)的UMAT子程序的图2
1) 弹性行为:基于线弹性理论,由杨氏模量(E)和泊松比(ν)描述;
2) 塑性行为:采用 J2 塑性理论,通过 Von Mises 屈服准则判断屈服,关联流动法则描述塑性流动;
3) 相变耦合:马氏体体积分数(tfv)通过硬化曲线调控屈服应力,塑性应变增量反哺 tfv 演化,形成 “塑性 - 相变” 双向耦合。
3. 多尺度模型
子程序考虑微观晶粒与宏观单元的相互作用:
1) 宏观单元由多个晶粒组成,每个晶粒的相变行为独立计算;
2) 单元整体响应为各晶粒响应的加权平均,可模拟晶粒取向对宏观行为的影响(如案例中 Element 1 及其不同晶粒的应变差异)。
3、 案例介绍和结果对比
1. 案例介绍
为验证 UMAT 子程序的有效性,构建 NiTi 合金单向拉伸模型,参数如下:
几何尺寸:矩形试件,长宽高均为1mm;
加载条件:位移控制加载,位移范围0-0.05mm
材料参数:杨氏模量 E=40GPa,泊松比 ν=0.33,初始屈服应力 σ0=353MPa,相变临界应力 σ_f=381MPa(正向)、σ_s=141MPa(反向)。
一种可用于形状记忆合金(SMA)的UMAT子程序的图3
2.结果对比
实验数据与模型预测结果如图 1 所示(曲线趋势与文献 [邹京辰等,2025] 一致):
试件的力 - 位移曲线和应力-应变曲线均呈现典型超弹性特征:加载阶段因奥氏体→马氏体相变出现应力平台,卸载阶段因反向相变应力骤降;
曲线趋势与文献结果基本吻合,验证了子程序对相变力学行为的精准捕捉。
一种可用于形状记忆合金(SMA)的UMAT子程序的图4
这个 UMAT 展示了如何在标准塑性框架内嵌入相变效应,为模拟如形状记忆合金 (SMA)、相变诱发塑性 (TRIP) 钢等智能材料或先进金属提供了基础。理解和应用此代码需要对弹塑性力学理论、ABAQUS UMAT 接口和特定材料的相变机制有深入的了解。
4、 代码解释以及案例文件(inp,umat子程序)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件   22人购买
案例文件(inp,umat子程序)
文件类型图标
MOXING.zip
85.86KB
我的头像
