行业分享丨AI赋能流体仿真:从虚拟风洞到智能设计的实践与案例
2025年8月25日 17:12全文内容选自 Altair 区域技术交流会华东站
Altair 高级技术经理 陈刚《 AI 驱动 CFD 仿真》演讲
大家好,我这次演讲的主题和流体力学结合AI相关,接下来分成几个主题进行。首先我们把 Altair CFD 的解决方案简单介绍一下。
1.流体仿真求解器
HyperWorks 产品包里面包含了通用的 CFD 工具,也就是解 NS 方程的工具,用于解决常见的管路问题、外流问题。同时也有无网格 CFD 算法,适用于特殊的应用场景,比如空气动力学、气动噪声,以及水管理。
- AcuSolve:FEM 算法,通用热-流体分析
- ultraFluidX:LBM 算法,虚拟风洞、车辆空气动力学、气动噪声
- nanoFluidX: SPH 算法,传动系统润滑、液体晃动、车辆涉水、水管理
- EletroFlo:FVM 算法,PCB 板级,电子设备机箱散热仿真
- Flow Simulator:一维流动和热网络,系统级 CFD 仿真
2.流体仿真建模工具
HyperMesh CFD 和结构有限元建模工具 HyperMesh 是基于相同的平台开发,并集成了虚拟风洞模块VWT,主要用于空气动力学、气动噪声的建模,并集成了 CFD post 工具,以及流致噪声信号处理。
SimLab 是多学科集成平台,目前嵌入了3个流体求解器:AcuSolve / ElectoFlo / nanoFluidX,还包括流体拓扑优化、DOE 参数优化、流固耦合 FSI、流体+多体动力学耦合、流体+离散元耦合以及电池包热分析、电池热失控分析功能。
3.PhysicsAI 预测汽车风阻
首先我们来看 AI 和汽车空气动力学结合的案例。在汽车主机厂通常需要进行风洞实验,仿真方法是采用虚拟风洞模拟汽车的空气动力学,通常这类模型规模较大,并涉及多轮设计变动,需要花费很多时间建模、修改、消耗计算资源和人工。总之、实验成本较高,仿真也不便宜。
Altair PhysicsAI 是学科中立的,基于几何深度学习,本质是数据驱动的,不论预测的是结构、电磁还是流体场都可以适用。在空气动力学仿真中,我们通常关注一些气动参数,比如阻力系数 Cd 或升力系数 Cl。
接下来我们看一下在 PhysicsAI 中如何快速预测这些空气动力学参数。这里我们使用了 DrivAer 标模,因为是公开数据,有详细的数据可供下载。PhysicsAI 优势在于无需参数化,传统参数优化需要用户定义尺寸参数,如悬架高度、车身宽度等,而参数定义本身就会带来约束,且整车气动外形很难用少量参数精确表达。因此,用几何深度学习方法预测风阻是一种较理想的方式。
第一步是准备样本。如果已有历史数据,车身表面数据,Pressure 和 Wall Shear Stress 可直接作为训练集。如果没有,可以使用 HyperMesh 中的 Morph 功能进行形状变形,比如调整后视镜或车尾。在这个例子中,训练集包含98个样本,测试集20个,训练使用了1张 A100 GPU,峰值显存消耗23G,训练时间13小时,但预测速度仅需几十秒。
训练完成后,形成一个 AI 代理模型,用于快速预测空气动力学性能。预测时只需输入表面网格或 CAD 数据,输出为h3d格式的仿真结果,在 CFD-Post 模块中可以查看表面压力、剪切力,并通过输入参考速度等参数计算气动系数。
整个流程并不复杂:准备训练集、进行训练、再做预测。结果显示。预测值与求解器计算值存在一定偏差,我们使用平均绝对误差(MAE)评估预测精度。除了积分值Cd,还可以预测风阻发展曲线,即在 CFD post 工具中沿车身长度切多个截面,每个截面的风阻贡献累加得到风阻发展曲线,曲线末端即为总风阻系数。
预测存在误差的原因包括超参数的设置、样本数量和质量,以及噪声点(outlier)的影响。尽管训练样本还不够充分,但整体趋势已经相当不错。
4.PhysicsAI 预测风扇噪声
接下来是风扇性能预测案例,可预测云图或性能参数如流量和噪声。通过 HyperStudy 对风扇角度、厚度等参数进行 DOE 设计变动,用 ultraFluidX 计算产生样本。80%样本用于训练,20%样本用于测试。CFD 计算使用4张A100,单个风扇噪声模型2.5亿个格子,计算13小时。预测使用 RTX3050,仅需13秒,得到的曲线非常接近。
5.romAI 预测齿轮箱温度
另一个工具是 romAI,它是一种降阶模型工具,使用多层感知网络进行状态预测。分析对象是齿轮箱搅油分析,采用 nanoFluidX 两相流模型计算,单个模型在A100 GPU上需12小时。我们使用5个样本点训练齿轮表面的对流换热系数(HTC)。选择样本时需覆盖整个运行区域,包括润滑油油量和齿轮转速的变化范围。romAI 不预测云图,仅预测物理量变化的时间历程,因此训练成本较低,预测速度是仿真的130倍。
通过模型降价,形成 FMU 格式的 AI 代理模型,嵌入Activate 一维系统模型,实现快速部署和温度预测。用户只需输入齿轮转速,润滑油量和环境温度即可实时预测齿轮温度。
6.根据应用场景选择 AI 工具
总结一下,根据应用场景选择工具:若需场值预测,可使用 PhysicsAI,训练成本取决于样本数量和网格规模,可能需几小时到几天,大模型训练 GPU 加速效果显著;若需时间历程预测,如温度变化,力的变化曲线等等,可使用 romAI,且训练好的降价模型 FMU 文件可部署在系统级仿真模型中进行快速预测。
以上就是我与计算流体力学相关的一些 AI 案例介绍,谢谢大家。
全球100个AI应用案例电子书下载
△Altair 正式发布全球100个AI应用案例电子书,内容覆盖10+行业的100个AI应用场景。点击图片立即获取,了解全球AI驱动工程设计应用成功案例,以及AI技术如何为工业制造业的产品全生命周期带来赋能与革新。
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用:
关于 Altair 澳汰尔
Altair 是计算智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案,服务于16000多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。
近期,Altair被全球工业软件领导者西门子收购,成为西门子数字化工业软件(Siemens Digital Industries Software)旗下成员,进一步巩固西门子在仿真和工业人工智能领域的全球领导者地位,其技术正与西门子Xcelerator解决方案进行深度整合。
欲了解更多信息,欢迎访问:
