消费电子耐久性测试专家:沃华慧通滚筒跌落试验机应用指南
2025年8月29日 09:09浏览:2288
设备概述
沃华慧通的滚筒跌落试验机,也常被称为 “滚筒跌落测试仪” 或 “tumbling drop tester”,其核心目的是模拟产品在日常使用中可能发生的重复性、随机性的跌落和碰撞,以评估产品的结构强度、耐用性和整体可靠性。
主要工作原理
设备内部通常是一个正六面体或八面体的滚筒(测试腔),内壁会安装不同的挡板和障碍物(如台阶、棱角),以模拟真实环境中的撞击点。
1、放置样品:将待测产品放入滚筒内。
2、设定参数:设置测试总次数(跌落次数)、转速等。
3、开始测试:滚筒以恒定速度旋转,产品在离心力作用下随滚筒壁上升,到达一定高度后自由跌落,与滚筒内壁、挡板或其他样品发生随机碰撞。
4、结果评估:测试结束后,检查产品的外观、结构、功能是否出现损坏或失效。
核心特点与功能
根据沃华慧通产品的典型配置,其滚筒跌落试验机通常具备以下特点:
1、高精度控制:
- 转速可调:精确控制滚筒转速,从而控制跌落的频率和强度。
- 计数准确:采用光电传感器或编码器,对跌落次数进行精确计数,达到设定值后自动停机。
2、人性化设计:
- 观察窗口:滚筒通常配有透明亚克力或玻璃观察窗,便于实时观察测试过程。
- 静音运行:采用优质电机和隔音材料,保证设备运行噪音较低。
- 安全保护:设有紧急停止按钮、门开关保护等安全装置,防止意外发生。
3、灵活配置:
- 内壁材质:可根据测试标准要求更换内壁材质,如ABS、不锈钢等,以模拟不同撞击表面。
- 内部结构:挡板数量和布局可能支持定制,以满足特定测试需求。
- 多种规格:提供不同尺寸(如直径、深度)的滚筒,以适应从小型TWS耳机到较大平板电脑等不同尺寸的产品。
4、符合国际标准:设备的设计通常符合或兼容多家国际大厂(如苹果、三星、华为等)的内部测试标准,以及相关的行业标准。
典型应用
- 智能手机:测试外壳、屏幕、按键、摄像头镜片等的抗跌落性能。
- 平板电脑:评估机身强度和边框的耐撞击性。
- TWS蓝牙耳机:测试耳机和充电盒的耐用性,特别是铰链和合盖功能。
- 遥控器、智能手表、手环等任何需要接受可靠性测试的便携式电子产品。
北京沃华慧通测控技术有限公司产品服务范围涵盖 3C检测、智能汽车检测及机器人生态等多个检测领域,致力于提供一站式、定制化的测试解决方案。如有需求,欢迎咨询。
