Fluent实用案例 | 螺旋翅片管式换热器换热仿真
2025年8月31日 15:01本案例利用Fluent能量方程对螺旋翅片管式换热器展开了数值仿真计算。该案例所用模型为假设模型,仅作计算设置参考,所进行的设置十分简单。通过此案例后续可以对进一步通过参数化建模,对不同流速、基管尺寸、翅片半径等参数进行设置,实现多工况的仿真计算,从而达到多目标优化的目的。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图 :
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
整体几何结构如下图:中间为换热器,外部为空气域。基管长34mm,前后各留1mm间隔,翅片厚度为1mm,x方向壁面分别为进出口。z方向壁面设置为wall2,y方向壁面设置为wall1,对几何结构进行共享拓扑处理。换热器外表面命名为pipe,内表面命名为wall-
hot。
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing 进行网格划分,背景网格与前景网格皆采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。具体网格划分如下图所示:
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
由于本文仅分析换热管的整体换热性能,因此仅需要进行稳态计算结果的讨论,此处的设置比较简单,勾选为稳态计算。
4.2 模型设置
由于是换热管计算,因此需要开启能量方程。
4.3 材料设置
由于本模型包含流体和固体区域,因此需要对固体区域材料进行设置,此处选择Fluent内置固体材料:铜。进行相关计算。具体的材料设置如下
4.4 边界条件设置
各边界条件的设置如下:
速度入口设置为4m/s,温度设置为300K,具体设置如下图:
wall-hot温度设置为400K,其余边界温度皆设置为300K,具体设置如下图:
换热器与空气的交界面设置如下:
4.5 初始化设置
相关初始化设置如下图 。
4.6 计算设置
此处进行的计算设置如下:
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
换热器表面温度轨迹流线如下图所示:换热器中心截面表面温度云图如下图所示:
