ABAQUS应用之质量缩放
2025年9月16日 10:56本文是关于 Abaqus/Explicit 中质量缩放(Mass Scaling)设定的技术文档,主要介绍了质量缩放的原理、设定方法以及相关注意事项
1、 质量缩放的背景和原理
1. 背景:
Abaqus/Explicit 在分析接触、碰撞等高度非线性问题或 Abaqus/Standard 难以收敛时具有优势,但求解时使用非常小的时间增量,计算成本庞大。提高加载速率和质量缩放可提升计算效率,当材料需考虑应变率时,可使用质量缩放。
2. 原理:
Abaqus/Explicit 将求解过程视为波传问题,稳定时间增量与元素特征长度及疏密波波速有关,疏密波波速又和杨氏系数与密度有关。质量缩放通过调整部分元素的密度,放大时间增量来提升计算效率。
2、 质量缩放的设定方法
1. 检查稳定时间增量:
建立 Job 之后,通过提交分析或执行 Data Check,系统会将稳定时间增量信息写入(.sta)档,可作为后续调整依据。
2. 设定质量缩放:
(1) 在建立 Dynamic, Explicit 分析步时,进入 Mass Scaling 的标签,勾选 Use Scaling Definitions Below 选项后,点击 Create 进行设定。
(2) 相关参数说明:
• Objective:包括 Semi - Automatic Mass Scaling(预设)、Automatic Mass Scaling、Reinitialize Mass、Disable Mass Scaling Through Step。
• Application:涉及 Region(预设为 Whole Model,也可对特定集合放大)和 Scale(At beginning of step 在分析前设定一次,Through Step 在分析过程中更新)。
• Type:有 Scale by Factor 和 Scale to Target Time Increment(可参考 Data check 结果设定,目标值应大于初始值,但过量调整会影响结果准确性)。
• Scale element mass:包括 Uniformly to Satisfy Target、If Below Minimum Target、Nonuniformly to Equal target。
• Frequency:有 Every n Increments(预设为 1)和 At n Equal Intervals。
3、 质量缩放的注意事项
1. 检查质量增加比例:
设定完质量缩放后,通过 Submit 或 Data Check 将质量增加比例信息写入(.sta)档,动态问题质量增加比例不应超过 5%,避免结果不准确。
2. 拟静态分析的特殊要求
用显式求解器做拟静态分析,Step Time 通常介于 0.01 至 1 秒以降低动态效应,可根据经验放大质量,但静态问题需确保动能与内能比例小于 5%,若不满足可调整 Step Time。
拟静态分析加载边界条件时,须采用 Smooth Step(平滑加载)以提高结果准确性。同时,动态问题检查初始质量增加比例时应移除刚体,拟静态分析核动能与内能比例时可在 History Output 新增刚体动能输出并在后处理时扣除。
